Lenkgeräusche P8
Verfasst: Di 19. Jul 2005, 02:35
von albi
Starlet P8 Bj 91
Ich habe das Gefühl, dass mein linkes Vorderrad ein leichtes Spiel hat.
Ich spüre das vor allem wenn ich langsam in eine Kurve fahre. Auch sind leichte Schlaggeräusche zu hören.
Ist das das Radlager oder etwas anderes?
Wichtig, denn ich möchte nächste Woche nach Spanien in den Urlaub fahren!
Gruss albi
Verfasst: Di 19. Jul 2005, 09:18
von BlackEdder
Schau mal, ob die Manchetten an der Antriebsachse noch i.O. sind. Kann auch das Kreuzgelenk sein, was einen schlag weg hat. Passiert, wenn die gummimanschetten gebrochen sind und dreck sich in das Gelenk reinsetzt... Das ist dann allerdings ne recht Kostenintensive sache...
Verfasst: Di 19. Jul 2005, 09:22
Hebe das Rad auf und probiere ob's wackelt.
wenn es ein schlaggeräusch ist, kann es sein, dass es die Gelenkwelle ist.
Schaue auch, ob Achstmangete ganz ist. Vielleicht ist sie gerissen und das Geleng ist trokengelaufen. Nun muss man es austauschen!
Verfasst: Di 19. Jul 2005, 09:32
verdammt, da habe ich wohl zu langsam geschrieben
Verfasst: Di 19. Jul 2005, 10:03
von albi
Danke schon mal für die schnellen Antworten. Ist ja super.
habe es jetzt mal in die werkstatt gebracht: das hintere radlager sei kaputt und die DOMlager hätten Spiel.
Lasse das Radlager mal reparieren und die DOMlager versuche ich selber zu tauschen, wenn ich einen Federspanner auftreiben kann.
Gruss von albi aus Freiburg
Verfasst: Mi 20. Jul 2005, 01:58
von martinistarlet
Ja, hört sich nach Antriebswelle an. Deiner Beschriebung nach.
Die hinteren Radlager müssten doch auch Kegelrollenlager sein
und sich nachstellenen lassen. Zumindest bei meinem ist das so.
Ist eine Arbeit von 5 Minuten. und ganz leicht selbst zu machen.
Lass dich da mal nicht über den Tisch ziehen.
Verfasst: Mi 20. Jul 2005, 13:00
Wenn du nur hinten Domlager tauschen willst, geht das auch locker ohne Federspanner. Vorn würd ichs allerdings auch nur mit machen wollen.
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 17:16
von KIKAO
albi hat geschrieben:... Gruss von albi aus Freiburg
hey,
krasse sache, hab ich ja grad erst gesehen das du aus freiburg kommst! wo kommst denn genau her?
