Kennzeichen nu mit Bild
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 08:48
von big_ben
moin auch,
ich habe meine Front nu Fertig, Nu hab ich aber keinen Platz mehr fürs Kennzeichen.
Ja gut, keinen Platz wo es Optisch hin passt.
Hab mich mal nen bischen schlau gemacht was die Position an geht.
Nen kleiner Auszug:
Das habe ich hier gefunden http://www.strassenverkehrsamt-brd.de
§ 60 Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen
... Kennzeichen dürfen nicht spiegeln, und sie dürfen weder verdeckt noch verschmutzt sein; sie dürfen auch nicht mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen sein. ...
Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Aussenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49 a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Lässt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand grösser sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
Krafträder brauchen im innerdeutschen Verkehr ein vorderes Kennzeichen nicht zu führen. Wird ein solches Kennzeichen in der Fahrtrichtung angebracht, so kann es der Kotflügelrundung entsprechend gekrümmt sein. Seine Vorderecken sind abzurunden; seine vordere und seine obere Kante müssen wulstartig ausgestaltet sein.
Hintere Kennzeichen müssen eine Beleuchtungseinrichtung haben, die das ganze Kennzeichen bei Fahrzeugen der Gattung a der Anlage V auf 20 m, bei Fahrzeugen der Gattungen b, c und d dieser Anlage auf 25 m - bei reflektierenden Kennzeichen auf 20 m - lesbar macht. Bei Kleinkrafträdern, Fahrrädern mit Hilfsmotor und maschinell angetriebenen Krankenfahrstühlen, die ein amtliches Kennzeichen führen, ist eine Einrichtung zur Beleuchtung des Kennzeichens zulässig, jedoch nicht erforderlich. Die Beleuchtungseinrichtung darf kein Licht unmittelbar nach hinten austreten lassen.
Ein wichtiger Punkt fehlt aber. Wie weit aussen darf ich es anbringen.
So im Alfa Look
:confused:
Na klar es darf nicht über die Fahrzeugmasse ragen.
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 10:48
von Thomas@P9
Ich denke einfach im Berecih der Frontschürze! :D
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 11:05
von feuerkirsche
Frage doch einfach mal auf deinem Amt nach normalerweise müssen die dir da auch auskunft geben denn das hatte ich evt auch vor wenn ich das mit meiner front mal geklärt und gemacht habe
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 11:34
von big_ben
Ist echt schade das man in D so nen Kennzeichen vorn braucht.
in einigen Bundesstaaten der USA reicht es ja auch aus hinten eins zu haben.
Das Kennzeichen vor versaut definitiv die Optik. :motz:
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 12:23
von V!p3r
jau und dan noch so ein grosses da habens wir besser unsere sind ziemlich klein vorne
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 12:45
von big_ben
mein Kennzeichen ist ja schon ein paar cm kürzer als das Normale :motz:
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 12:56
von TheDarkOne
zeig doch mal nen foto wie das ausschaut!!!
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 13:09
von big_ben
Fotos gib et noch keine. :nono:
Prämiere ist in Dingden :D
Mügge durfte gestern mal nen Blick drauf werfen und runde mit fahren.
Hab auch noch Soundmods vorgenommen:
Rally Style :P
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 13:49
von TheDarkOne
irgendwann gibt es selbt hier im forum "erlkönigjäger"!!! :D :D :D
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 15:22
von Blacky
Also ich versteh das so, wo (links, rechts) du das Ding anbringst, ist vollkommen egal, hauptsache man kann es von vorne aus Winkeln von je 30° auf 'ausreichende Entfernung' lesen!
Also ich würd das einfach ran hängen und gucken ob mans noch lesen kann, gut iss.
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 15:33
von mügge
big_ben hat geschrieben:Ist echt schade das man in D so nen Kennzeichen vorn braucht.
Dito
son blödes KZ macht aus jeder geilen Front sone "Verhatmlosung" der Optik :mad:
Aber was mal interesant wäre, was für auflagen man erfüllen muss um so ein KZ zum aufkleben zu bekommen :gruebel: Das Wäre dann mal ne geile Sache :ausheck: Für hinten käm das selbstleuchtende Pheaton KZ am geilsten, allerdings können das nur Registrierte Phätonbesitzer bestellen und dann kostet das Teil noch 400€ :eek: aber das wäre Ultra Geil :D
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 19:45
von big_ben
400€ fürn Stück Blech :eek:
Die wüsst ich besser an zu legen :haudrauf:
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 22:38
von mügge
Das ist dann ja kein Blech mehr sonder Acryl :P aber trotzdem ne menge Asche :(
Verfasst: Mo 27. Jun 2005, 23:53
von Pad3
Kennzeichen zum Aufkleben hat doch auch der Fiat Barchetta oder so... Dürfte doch eigentlich nich so schwer sein sich so eins zu besorgen?
Verfasst: Di 28. Jun 2005, 10:51
von big_ben
Die Klebekennzechen gab's mal am MX5 Vor - Facelift
Meines Wissens aber heute nicht mehr zu bekommen, die eins haben können sich freuen.
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 09:10
von big_ben
Nu doch mal nen Bild, da ich Front nu doch nicht Montiert habe.
