KIKAO hat geschrieben:mhh, du musst mir das nochmal mit dem öldruck-geber erklären, ich will das auch machen! was gibts noch für alternativen ausser die am ölfilter? wo kann man den druck noch überall abnehmen?
Aaalso... es gibt da mehrere Möglichkeiten, die Öltemperatur und den Druck abzunehmen. Zuerst mal zur Öltemperatur:
1.: Geber für die Öl-Ablassschraube an der Ölwanne
Vorteil: Relativ einfache Installation
Nachteil: Tiefster Punkt am Auto, Schraube meist aus Messing (nach fest kommt ab - ein paar mal Ölwechsel und das Gewinde ist hin), Messwert zu niedrigt -> kaltes öl sinkt auf den Boden der Ölwanne. Geber von VDO nur über Adapterstück für Toyota-Ölwannengewinde passend.
2.: Peilstab-Geber als Ersatz für den originalen Ölmessstab
Vorteil: Genaue Messung, einfach anzubringen
Nachteil: Peilstab-Geber muss an die Länge des original-Ölstabs angepasst werden, schmilzt anscheinen bei zu hoher Temperatur (Supra-Vollgas!)
3.: Per Ölfilter-Adapter
Vorteil: Sehr genaue Messung direkt im geförderten Öl, Installation unkompliziert
Nachteil: Ölfilter-Zwischenstück passt nicht bei allen Motoren, je nach Ölfilterplatzierung (beim Starlet aber sehr geschickt
), Ölfilter-Adapter ist eine zusätzliche Schwachstelle im Ölkreislauf
Dann der Öldruck:
1.: Ersatz des originalen Öldruckgebers
Vorteil: Originalgeber wird durch Druckgeber mit Anzeigen-Anschluss ersetzt, keine Bastellösung notwendig
Nachteil: Geber mit Öldruckwarnlampen-Anschluss relativ teuer (50€), ohne Öldruckwarnlampen-Anschluss keine Funktion der Cockpitwarnlampe
2.: Per Ölfilter-Adapter
Vorteil: Original-Öldruckgeber bleibt erhalten, Warnlampe funktioniert wie gewohnt, kein teuerer Ersatzgeber notwendig
Nachteil: Ölfilter-Adapter ist eine zusätzliche Schwachstelle im Ölkreislauf
Allen klar?
