seitliche Leisten
Olaf83
seitliche Leisten
Beitrag von Olaf83 »
Hallo zusammen.
Mal eine Frage, gibt es diese seitlichen Leisten die an der Tür langlaufen einzeln nachzukaufen und sind die einfach zu montieren?
Brauche neue. Meine alten sind verschrammt / gebrochen. will diese demnächst mitlackieren in metallic :D
[quote="Homer J. Simpson"]
Nu- ku- lar, das Wort hei
Formi
Beitrag von Formi »
viel spass! :D
runter gehn die ganz gut. aber der kleber is echt hartnäckig von der tür zu bekommen :rolleyes: ich versuchs nächste woche mit etikettenentferner. wird wohl auch der lack dran glauben... die leisten sind weich wie die hölle. wenn du die dinger gescheit lackiert bekommst und dann noch montiert, ohne das der lack reisst, bitte posten! ich muss das auch noch machen. momentan fahr ich ohne rum und hab die löcher bloss mit klebeband gestopft. oder ich lass die dinger ab und lass die löcher zuschweissen und lakken... :gruebel:
mügge
Beitrag von mügge »
Die original P8 leisten zu lacken ist super assi.
Meine Leisten haben sich bei dem Versuch den kleber zu entfernen in eine Plastikfütze verflüssigt. Hab mir dann welche vom Avensis angepasst, die sind aus ABS Kunstoff und lassen sich super lacken ;)
Formi
Beitrag von Formi »
was ksoten die vom avensis?
catgirl-82
Beitrag von catgirl-82 »
Wie siehts denn beim 9-er aus? Hab mir sagen lassen, dass die wohl nur geklebt und gar nicht geschraubt sind. Wollte die auch ganz abhaben, hab nur vor den Löchern in der Karrosserie zurückgeschreckt.
Also kann mir jemand sagen, ob die wirklich nur geklebt sind? Und ob es n guten Trick gibt, den Kleber wirklich gut abzubekommen?
Jetzt bin ich auch wieder ganz neu hier!!!
Thomas@P9
Beitrag von Thomas@P9 »
Sind geklebt!
Olaf83
Hab mich mal mach den Preisen erkundigt.
Von vorne nach hinten
10,86 €
38,92 €
17,18 €
das schlimme ist ich brauch 2x die über die Türen gehen also wo eine 38,92 € kostet.
Hast an 5-türer? Ist auch ziemlich selten bei den 8ern ;)
Olaf83
Nene. Hab n 3 Türer.
Nur ich brauche sowohl Fahrer als auch Beifahrer Seite :(
