Alutec Zero @ Red P8
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 20:56
von Der_Jan
So, hab meine Felgen... es kommt zwar leichtes Panzerfeeling auf, aber in echt siehts gar nicht so schlimm aus:
Wobei ich sagen muss, dass mir eine zu starke Tieferlegung nicht gefallen würde, weil dann die Felgen nach oben hin zur Radhauskante viel weniger Luft haben, als rechts und links vom Rad. So 25-30mm wären optimal, denke ich.
Vielleicht würds sogar ganz gut aussehen, wenn man einen Keil macht, also nur vorne weniger. Wenn mir das jemand am Coreldraw hinbiegen? Wäre sehr nett :D
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 21:14
von T20Driver
Also ich finde sieht klasse aus! Tiefer wär natürlich nicht schlecht!
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 21:40
ne tieferlegung braucht er auf jeden Fall!
Was ist das für eine Grösse?
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 21:52
von cobra
weiss ned irgendwie find ich passn sie nicht so ganz zum starlet :)
aber solangs dir gefalln!
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 22:27
von Krawatte
@jan:
Ich hab die Seitenansicht mal bearbeitet, kann das Bild aber nicht selbst online stellen. Ich habe es Dir per e-mail geschickt.
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 23:00
von Pad3
Das war auf jeden Fall die richtige Wahl Felgen!!! :haudrauf:
Sieht echt gut aus!
Aber muss tiefer! Aber auch nich zu tief! Dezent!
Verfasst: Mi 4. Mai 2005, 10:34
von Der_Jan
Krawatte hat geschrieben:@jan:
Hehehe... das ist echt geil... :haudrauf:
Verfasst: Mi 4. Mai 2005, 12:58
von Starlethörschi
Nett, nett :D :ausheck:
Verfasst: Mi 4. Mai 2005, 13:35
von catgirl-82
Also so tiefergelegt, finde ich wirken die echt gut. Aber ohne sieht das irgendwie unpassend aus.
Verfasst: Mi 4. Mai 2005, 13:46
ja, sieht viel besser aus
Verfasst: Do 5. Mai 2005, 22:10
von big_ben
Mit Erdung definitiv am besten.
ganz in rot wäre natürlich Top, denn aber auch mit Seitenleisten.
Felgen kommen echt gut. Was ist fürn Gummie drauf
bei mir kommen Sonntag Bilder :ausheck:
ach, ne kleine Vorschau
Verfasst: Fr 6. Mai 2005, 06:24
von echt_weg
wollte mir auch mal die zero kaufen dinde die eigentlich ganz gut ist vorallem mal was anderees aber denke da fehlt schon ne tieferlegung ist nun einfach zu hoch...
Verfasst: So 8. Mai 2005, 20:41
von KIKAO
meine meinung kennst ja :D geländewagen..hust!
ne im ernst, mir gefällts!! und wegen dem tiefer machen - das machen wir ma zusammen oder so!!
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 14:59
von Der_Jan
Ok, das hört sich doch fett an... :D
Zuerst muss aber der Auffahr-Schaden an der Front weg, dann werd ich die Radhäuser an der Hinterachse nach Mügges Anleitung bördeln und dann schau' mer mal.
Gibts eigentlich irgendwelche Unterschiede bei den Tieferlegungsfedern (also ausser der Tieferlegung)?
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 15:03
von KIKAO
mhh, man das hättest sagen müssen das du bördeln willst, dann hätt ich das gerät zum radläufe ziehen mitgebracht zum treffen...hab meine radläufe ja n cm gezogen...und wenn du nur bördeln willst würde nichtmahl unbedingt der lack kaputtgehen!! mal schauen ob ich das nochmal bekomme...
nimm markenfedern von h&r, oder witec...obs n wirklichen unterschied macht weiss ich nich...
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 16:28
was ist den das für ein Gerät zum ziehen?
Federn unterscheiden sich durch härte. Aber denk daran, dass wenn du nur federn rein machst, kannst du spätestens in einem jahr neues fahrwerk holen, weil das alte sehr schnell dadurch kaputt geht!
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 09:41
von KIKAO
naja, so eins mit dem man halt ziehen kann :D
das kommt auf die radnabe drauf anstatt dem rad. und dann is oben ne rolle dran mit der man die kante am radlauf umlegen kann. wenn man das ding weiter nach aussen dreht zieht es den koti natürlich! und das kann man so lang machen bis das blech dünn wird und man ne beule bekommt. also bei mir hab ich ja n knappen cm ringsrum gezogen...das war so die grenze! aber das is dir ja nich aufgefallen, oder?! also isses gut geworden *schulterklopf* :angel:
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 09:43
von KIKAO
das hab ich übrigens selbst gemacht - hat ca. 90 min für alle vier radläfe gedauert. der lack is natürlich unten rum abgeplatz (hätte man vielleicht warm machen können dann wärs garnich, oder nich so stark passiert).
aber ich wollte eh n paar schrammen der vorgängerin ausbessern also muss eh lackiert werden!
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 13:12
@Kikao: Puh stinkt das hier. Ja ne hast gut hinbekommen.
PS: Der Lack verändert sich immer, egal was machst. Beim einen platzt er ab und beim anderen sind feine Haarrisse drinnen. Die meisten machen Karosseriekleber in den Falz wenn sie die Kante umlegen, damit da kein Wasser eindringen kann.
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 16:19
von KIKAO
du bist soooo fies zu mir :nixweis: :( :mecker: :gähn:
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 17:04
KIKAO hat geschrieben:du bist soooo fies zu mir :nixweis: :( :mecker: :gähn:
du brauchst das
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 17:19
alles klar
