VDO Drehzahlmesser anschließen?
Gast
VDO Drehzahlmesser anschliessen?
Beitrag von Gast »
Hi!
Habe im Forum schon gesucht, aber nix passendes gefunden.
Ich habe einen VDO Drehzahlmesser und wollte mal von euch wissen wo man das Teil anschliesst?
Welche Kabel an der Zündspule etc... mit Belegungsplan wenn vorhanden!
Hat jemand evtl. das komplette Werkstatt Manual als PDF?
GRüsse,
Norman
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Haste mir Beleuchtung oder ohne?
Ohne:
Rot: Plus (zB: vom Radio abklemmen)
Scharz: Masse (zB:auch vom Radio)
Andere Farbe: Signalleitung (an den IG- Stecker im Motorraum, Neben dem Diagnosestecker)
Mit:
wie oben
viertes Kabel: an die Instrumentenbeleuchtung (zB: Radio, Zig.Anzünder, etc.)
Die Farben müsstest einfach ma anschaun welche das sind! Bei mir war Signal Grün und Licht Weiss! Is aber nich VDO sondern Aroso...
Is doch eh alles Siglos...
Gast
Beitrag von Gast »
also bei meinem ist das grüne kabel nicht am diagnosestecker , sondern direkt beim Motor bei diesem einen Kabelstrang angschlossen...
vl hilft dir das weiter....
habe auch einen VDO :D
hab auch VDO und der hat braun als masse und grün als Signalleitung. Die Signalleitung geht an den IG-Stecker neben dem Diagnosestecker.
Anleitung sollte es auf meiner Seite geben :D
