Gibt es einen K&N Luftfiltereinsatz für unsere P8?
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 00:23
von Gast
Habe vor einiger Zeit im Fernsehen einen Bericht über Sportluftfilter gesehen, unter anderem auch von K&N. Bei einem 60Ps polo hat der LF ca.4PS gebracht vorher 61,4 nachher 65,7PS. Bei einem BMW323i unglaubliche 7,5PS.
Da wurde auch berichtet, dass offene LF bei den meisten PKWs leistungsmässig nicht mit den SportLuftfiltereinsätzen mithalten können.
Hat jemand von euch nen SportLF für unseren P8 gesehen???
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 02:13
von mirK
von k & N gibt es für den p8 nur einen tauschfilter
kostet um die 65 T€uros
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 02:15
von Gast
ja genau den meinte ich ja!
cool
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 02:16
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 02:19
von mirK
wenn die admins in der nacht nichts anderes zu tuen haben
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 02:23
von Gast
dankeschön für die schnellen antworten zu soo später stund
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 02:47
Admins sind wie Geister
um Mitternacht kommen sie raus und treiben ihr unwesen
Moderatoren sind wie Poltergeister...
Die nerven den ganzen Tag
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 09:36
von big_ben
eyekeyfun hat geschrieben:Admins sind wie Geister
:rofl
:rofl
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 12:50
von Gast
Habe ich das jetzt richtig verstanden.
Die Tauschfilter bringen mehr Leistung als die offenen Sportlutfilter?
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 13:47
von Gast
Nee, nee! Der offene Sportluftfilter bringt a bissl mehr Leistung(K&N 57i)
Das andere is nur heisse Luft
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 14:38
von Gast
Bin nich deiner Meinung Master, denn es hängt davon ab wo der offene Luffi im Motorraum plaziert is, bei den meisten Autos kann man den offenen Luffi nur neben dem Motor plazieren,das hat zufolge das der Luffi nun heisse Motorluft einatmet und das bringt dann sicher keine Mehrleistung. Bei einigen Fahrzeugen wurde sogar eine Leistungsminderung festgestellt. Dagegen kann man mit den Luftfiltereinsätzen von K&N nichts falsch machen, denn jeder von denen hat laut ADAC eine Leistungssteigerung bewirkt(siehe Bsp im ersten post des Themas)
Was den Sound angeht sind die beiden Filterarten nicht vergleichbar, denn nur der offene Sportluffi bringt richtig Sound, bei den Luffieinsätzen sind die unterschiede zum Serienluffi sehr gering!!!
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 19:41
von KIKAO
also ich hab nen tauschfilter drin, und soundmässig bringt der überhaupt nix! und das mit der warmen luft bei nem offenen denke ich auch, wenn ich so einen verbauen würde, würde ich schauen, das der schön weit vorne is und viel wind abbekommt
ob der tauschluftfilter richtig was bringt kann man nciht genau sagen, also ich denke schon das ich was gemerkt habe - aber das is eher gering -- man sollte die beiden filterarten nich mitnander vergleichen!
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 22:09
von mügge
Also ich merke den Unterschied zwischen meinem Offenem Raid hp und dem Entdrosseltem Serienkasten mit Greenair einsatz. Der Raid HP geht besser und ist auch eingetragen :ausheck:
Verfasst: So 17. Apr 2005, 13:11
von Gast
HY
Also welcher Lufti ist den nun am besten im P8.
(welcher hatt den geilsten Sound)
mfg Odin
Verfasst: So 17. Apr 2005, 13:18
von mügge
Offener Luftfilter der das original filtergehäuse ersetzt hat den besten sound, ist aber meist nicht zugelassen.
Verfasst: So 17. Apr 2005, 13:41
von Pad3
@Mügge:
Darf man fragen wie du den eingetragen bekommen hast ohne ne Geräuschmessung?
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 00:17
Original Tauschluftfilter von K&N hat auch so seine Vorteile:
Anderes Ansauggeräusch.... (für Leute mit ganz feinem Gehör
Bessere Filterung (Laut angabe von K&N)
Pflegeleicht; Wenn der Filter mal verdeckt ist, kannst den ganz einfach reinigen.
(nen normalen Papierfilter wirft man in der Regel dann weg)
Und Nun Vorteile, die ich nicht Nachvollziehen kann:
Besserer Durchzug & Weniger Sprit Verbrauch. :nono:
:haudrauf:
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 18:51
von JAPSTAR
Ich kann mügge nur zustimmen. MEin Ebay fiech für 25 euro ist sehr laut, allerdings nur wenn ich vollgas gebe, ansonsten hört man den unterschied nicht, nur wenn er kalt im stand läuft. ich frage mich nur, wenn ich den filter nach unten verlängere, zb durch das loch unter der batterie, geht das dann nicht auf die leistung? von wegen knicke in der leitung und so. und was is mit dem sound wenn der direkt hinter der stossstange sitzt?
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 19:34
von KIKAO
der sound is doch zweitrangig - er soll doch besser laufen :haudrauf: :ausheck:
und wenn du das mit dem luffi-rohr richtig machst ist da ja kein knick drin, dann wirds dem auch nix machen denke ich!
Verfasst: Mi 20. Apr 2005, 21:09
Ich denke, wenn man was angemein am Farzeug verändert, muss man das eintragen und nicht schwarz fahren. Denn im Falle eines Unfalls erlischt der Versicherungsschutz!!!!
Lieber einen Tauschfiltger kaufen. kostet bisschen mehr, aber ist auch besser!
Verfasst: Mi 20. Apr 2005, 21:35
von KIKAO
naja, vielleicht bekommt er ihn ja eingetragen
aber hast schon recht - is scheisse wenn die betriebserlaubniss erlischt!
Verfasst: Mi 20. Apr 2005, 22:00
Ein Austauschluftfilter von K&N bringt auch ne Mehrleistung weil er mehr Luftdurchsatz hat, er lässt halt mehr Luft durch als ein üblicher Filter.
Aber wahrscheinlich bewegt sich die Leistungssteigerung im Bereich von irgendwelchen Messtoleranzen und ist eher ein subjektives Gefühl als objektiv nachzuweisen.
Verfasst: Mi 20. Apr 2005, 22:03
Der sollte auch den verbrauch minimieren, da die Luft leichter duchkommt!
von Gast
Na ja, bei nem Polo mit 60PS hat der Luftfiltereinsatz von K&N mehr als 4PS gebracht. Relativ beachtlich wenn man mich fragt und bei uns dürften es ja dann ungefähr 5PS sein!!!
