Wassereinbruch
- JAPSTAR
Wassereinbruch
Mir läuft ständig die Reserveradmulde mit Wasser voll. Warum das? Hab schon die Gummistopfen mit Silicon verklebt, bringt auch nix. hab ne grosse abdeckung aus MDF drüber, wo der 40er sub drinhängt. wollte eben an die kabel und die waren nass. hab noch nich weiter geschaut, aber wenn die nass sind, ist wieder wasser in der mulde
Toyota f
- Pad3
Hatte der mal nen Heckschaden? Bei mir kommt nämlich Spritzwasser ausm linken Radkasten rein... Is aber nich viel, da ich schon ziemlich viel abgedichtet hab... Oder vielleicht die Dichtung von der Heckklappe? Am besten ma einer in den Kofferraum setzen und ein anderer mit nem Hochdruckreiniger alles abfahren, wo wasser reinkommen könnte...
Is doch eh alles Siglos...
- pingelchen
leg mal im kofferraum küchenpapier aus, dann kannst zumind. mal nachvollziehen, von woher das wasser kommt, bei mir wars doch kein schwitzwasser, sondern von einer riesigen rostigen schweissnaht, die oben das dach mit c-säule verbindet--> da lief das wasser dann innen an der c-säule hinunter in die reserveradmulde
ich muss da unbedingt mal fotos von machen, wie ich das mit klebeband gefixt habe... aber er fährt und fährt und fährt
big_ben
nimm mal die Rückleuchten raus und guck nach den Gummie Propfen.
Check auch mal die Verkleidung des Kofferraums von innen. unter den Rückleuchten.
Das Wasser läuft dann die Dichtung vom Kofferraum lang bis hinter die Rückleuchten, und dann in die Mulde.
Kommt zu mindest beim P8 vor.
- JAPSTAR
- Pad3
Dann mach mal die Verkleidungen links und rechts am Kofferraum ab!
Dann haste links und rechts (hinterm Wagenheber) durchgänge bis nach Vorne zur Seitenverleidung! Bei mir is es dann über dem Radkasten undicht!
Is schwer zu beschreiben! Aber wenn du ma die Verkleidungen ab hast, solltest wissen was ich mein! Von da aus is das bei mir bis in die Reserverradmulde geflossen!
Kam auch nur durch Spritzwasser ausm Radkasten!
joster
...und als weitere Möglichkeit: bei mir ist es damals zu den aufstellbaren Heckfenstern reingelaufen und die Reserveradmulde war dann voll Wasser! Ich hab das Problem mit Kabelbindern über den Hebeln für die Scheiben gelöst, da zieht es die Fenster noch bisschen mehr an die Scheibe. Seitdem ist.s dicht. Musste halt einfach mal ausprobieren, is ja schnell gemacht.
