Fahrwerk
Verfasst: Sa 2. Apr 2005, 22:29
von Gast
Wollter mir die nächste Zeit mal ein Fahrwerk kaufen.
Kann mir jemand eins für den P8 empfehlen?
Ist das Weitec Ultra Gt wirklich so hart wie alle sagen?
Gibts sonst noch was billigeres vernunftiges als Koni?
Verfasst: So 3. Apr 2005, 19:52
von Formi
hab selber kurz konis und g&m federn (rot). kostet ca. 700€ mein ich. habs selber net gekauft, war schon drinne. kann ich nur empfehlen, wenn du sehr gute bandscheiben hast ;)
Verfasst: So 3. Apr 2005, 20:46
von cobra
also am bestn noch ein paar konis für die wirbelsäule? :)
Verfasst: So 3. Apr 2005, 21:08
Formi hat geschrieben:hab selber kurz konis und g&m federn (rot). kostet ca. 700€ mein ich. habs selber net gekauft, war schon drinne. kann ich nur empfehlen, wenn du sehr gute bandscheiben hast ;)
Hey, kommt mir bekannt vor ;)
Hatte auch mal G&M (Rot) in Kombination mit Konis (Gelb)
Das schmerzt vorallem, wenn die Konis vorne auf ganz Hart eingestellt sind ;)
Verfasst: Mo 4. Apr 2005, 08:20
von Gast
Hab jetzt mein GTS Fahrwerk drin, kann ich bis jetzt empfehlen ( erst 42km damit gefahren )! Der karren liegt sau geil im vergleich zu meinen 40er Federn mit orig. Dämpfern! Es ist schön hart aber nicht ganz so wie ein Zugedrehtes Koni!
GTS 65/40 474,- bei www.japspeed.de
Verfasst: Mo 4. Apr 2005, 14:32
von Gast
Danke für die Antworten.
Ich werde wohl das GTS nehmen.
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 13:33
von big_ben
bei japspeed gib et auch nette sachen.
Mein Fahrwerk
40'er Vogtland Federn mit 40 mm gekürzte Kayaba Dämpfern.
Macht richtig spass. Ist etwas Alltagstauglicher als Koni Gelb.
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 14:09
von Gast
jou wen ihrs schon vom fahrwerk habt kan ich ja auch grad mal mein senf dazu geben
wen ich auf der autobahn fahre dan schauckelt das immer ziemlich wen ich ne bodenwelle erwische (original dämpfer) nun was soll ich machen oder an was könnte das liegen sind die dämpfer am arsch oder hab ich einfach zuvil auf den rippen?? ;-)
thx im voraus schonmal
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 14:12
von Gast
denke mal das liegt an den oridingern! nim gasdruck die dämpfen besser und halten still! meine empfehlung: moroe gasdämpfer!
Gruss Björn
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 14:38
von Gast
ich hab ja nich viel ahnung vom fahrwerk
wen ich den vorne grad noch tieffer will mus ich dan die federn auch neu machen
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 14:41
von Gast
kommt drauf an!
hast du vorne kurze federn drinn musst dir evtl. tiefere federteller einbauen wenn es welche gibt. oder wenn du hinten 30mm hast vorne 40mm federn einbauen.
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 15:00
von big_ben
andere Federteller :eek:
kannst auch nen Stück Blech an den Domen einsetzten, hast denn nur zwei Hubbel auf der Haube, aber extrem tief
Wenn original Dämpfer mit z.B. 60 Federn verbaus ist der Dämpfer standig Ein stück eingefedert, und die Feder ist nicht wirklich viel auf spannung.
Schaukeln bei kleinen Hubbels.
Lösung:
gekürzte Dämpfer verbauen
oder komplettes Gewindefahrwerk.
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 17:21
von KIKAO
wobei die gekürzten dämpfer nicht unbedingt was bringen..liegt doch an der feder wie tief er is!?
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 18:49
von Gast
jou und was kostet mich ein satz dämpfer (billige und doch ganz gute???)
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 22:51
von Gast
Wie ich schon oben gepostet hab, Kayaba Dämpfer ( gekürzt ) und 65/40 Federn bei www.japspeed.de ! Das Fahrwerk is super!!
Verfasst: Mo 11. Apr 2005, 12:40
von Blacky
Also ich hab Mayr Federn drinnen, vom Fahren her sind die richtig gut, allerdings sind die sehr schnell am weggammeln, hab die jetzt erst ein Jahr neu verbaut und es ist schon so gut wie kein Lack mehr drannen.
Verfasst: Mo 11. Apr 2005, 12:43
von cobra
hm naja i denk des liegt am lack der muss ja sehr elastisch sein
Verfasst: Mo 11. Apr 2005, 13:15
von Gast
Frodo hat geschrieben:Wie ich schon oben gepostet hab, Kayaba Dämpfer ( gekürzt ) und 65/40 Federn bei www.japspeed.de ! Das Fahrwerk is super!!
Ich kann bei Japspeed keine Dämpfer finden. Da steht fürn P8 nur Federn (ohne Marke?), GTS Komplettfahrwerk und Koni Komplettfahrwerk (beim Komplettfahrwerk sind doch die Federn dabei?). Also ich finde keine gekürzten Kayaba Dämpfer.
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 16:08
von Gast
Hab ja auch nie behauptet das man das da einzelnd kaufen kann! Is beim GTS Komplettfahrwerk verbaut!
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 16:10
von Gast
KIKAO hat geschrieben:wobei die gekürzten dämpfer nicht unbedingt was bringen..liegt doch an der feder wie tief er is!?
du brauchst ab ca. 40mm kürzeren federn schon kürzere Dämpfer damit die Feder beim ausfedern nich "in der Luft" rumschlackert!
