Scheiben toenen
Verfasst: Sa 26. Feb 2005, 17:04
von Blackangely
Hi Leute!
So langsam muss an meinem auto mal wieder was verändert werden und ich wollt euch ma ein paar fragen stellen! :gruebel:
1. kann man auch selbst folie zum toenen einkleben oder is es besser das machen zu lassen?
2. Ich suche die ganze zeit schon nach einer vernuemptigen soundanlage wobei sich das nur auf Boxen und subwoofer sowie eventuell eine endstufe bezieht! kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben?
3. Wenn der schaltknauf zu hoch is kann man den einfach so kuerzen? sprich ohne das eintragen zu lassen?
achja und an alle die den eintrag gelesen ham: mein auto is wieder heil und auch kein Verkehrsrisiko mehr! und vorallem ich habe kein Wasser mehr im Innenraum! :hat:
Verfasst: Sa 26. Feb 2005, 17:23
von mügge
Zur Scheibentönung: Wenn du es machen läst wird so um die 120€ kosten dann hast du auch ne garantie das es hält und blasen frei ist, selber machen benötigt sehr viel Fingerspitzengefühl und geht meist nicht ohne Blasen
Zur anlage: Wenn du nen SUB betreiben willst muste schon ne Endstufe haben sonst bewegt sich da nix. Entweder von nem Bekannten der sich damit auskennt beraten lassen oder zu ACR oder CO fahren, sagen was du ausgeben willst und da beraten lasse.
Der Schaltknauf: Wenn du nen eintragungsfreien Knauf drauf machst sollte das kein Problem sein. Die Perfektevariante ist dann noch nen neues Gewinde drauf schneiden, dann merkst keiner.
Glückwunsch zur Reparatur
Re: Scheiben toenen
Verfasst: Sa 26. Feb 2005, 17:58
von echt_weg
die heckscheibe bekommst du nicht selbst getönt das kann man vergessen die würde ich auf jeden fall machen lassen hinteren seitenscheiben sind icht das problem die kann man selber machen
zur anlage:
hutablage rausnehme und vorne gute boxen in die original öffnung einbauen Phase PC 100.20 ist ein gutes 10er system und kostet etwa 100eur.
wenn du bass willst dann eben ne günstige endstufe und nen g+nstigen subwoofer am besten probehören und nicht irgendeinen billig scheiss kaufen
mit dem schaltknauf ist das dem tüv egal wenn man ncph schalten kann (weisst ja wie meiner aussieht da hat auch keiner was gesagt)
was ist nun eigenltcih mit den gurten hast die eingetragen bekommen?
Verfasst: Sa 26. Feb 2005, 20:38
von KIKAO
also wenn du die scheiben selbst tönen willst würde ich dir auf jeden fall raten die dazu rauszumachen. dann kannst du die folie drauflegen und gescheit abschneiden. und dann würde ich es mit seifenwasser machen, damit du die folie nach dem draufmachen noch bewegen und gescheit glattziehen kannst.
zu dem schaltkanuf - ich hab meinen auch einfach abgesägt, juckt keinen. wenn du nen anderen mit nem gewinde hast kannst mal schauen das du weider n gewinde reindrehen kannst, wenn nicht kannst den einfach mit schrauben festmachen (hab ich auch)
Verfasst: Sa 26. Feb 2005, 20:47
von echt_weg
KIKAO hat geschrieben:also wenn du die scheiben selbst tönen willst würde ich dir auf jeden fall raten die dazu rauszumachen. dann kannst du die folie drauflegen und gescheit abschneiden. und dann würde ich es mit seifenwasser machen, damit du die folie nach dem draufmachen noch bewegen und gescheit glattziehen kannst.
sie hat aber nen p8 und keinen p7 udn im p8 ist die heckscheibe geklebt und das man die hinteren seitenscheiben rausmacht ist natürlich sinnvoll
davon abgesehen habe ich noch kenen gesehen der slebst beim p8 die heckscheibe an einem stück alleine egtönt hat ich habs paar mal versucht das wurde alles nix. hab das bei carglass machen lassen und es ist ein stück und ist super geworden
Verfasst: Sa 26. Feb 2005, 21:02
von KIKAO
gut, da hast recht mit der heckscheibe. aber ich dabei auch eher an die seitenscheiben gedacht. die bekommst einfach raus und die sind nicht so gross!!
Verfasst: Sa 26. Feb 2005, 21:08
von echt_weg
KIKAO hat geschrieben:gut, da hast recht mit der heckscheibe. aber ich dabei auch eher an die seitenscheiben gedacht. die bekommst einfach raus und die sind nicht so gross!!
jau stimmt
man muss nur beachten das man ne 10er oder wars ne 14er langnuss braucht sonst bekommt man die seitenscheiben nicht raus
Verfasst: So 27. Feb 2005, 00:56
von Formi
was willst du denn für die anlage ausgeben und welche musik hören? ich könnte wenn ich das weiss, nen kumpel anhauen, der macht das als hobby und is nebenbei noch händler. bei interesse einfach pn.
der rest wurde ja geklärt *gg* ich kenns nur so: 3 scheiben=250€
mfg, flo
Verfasst: So 27. Feb 2005, 08:57
von cobra
toyota is normal 14er nuss
Verfasst: So 27. Feb 2005, 14:13
von mirK
habe es selber gemacht und meiner meinung nach gut hinbekommen ....
hier 3 bilder! Sry für den Dreck aber der Schnee
Gruss Carisma
Verfasst: Mi 2. Mär 2005, 10:25
von bundymen
Heckscheibe beim P8 selber zu tönen ist selbst im ausgebauten Zustand als Laie fast nicht möglich. Also wie die anderen schon sagten machen lassen. Zum Preis, der sollte unter 200,- für Heck und 2 Seitenscheiben liegen!
Verfasst: Mi 2. Mär 2005, 12:23
von Thomas@P9
Also zum Scheiben Tönen unbedingt machen lassen habe 120€ bezahlt mit noch nem Keil in der Frontscheibe!
Knauf ist auch kürzer und das geht gut und jedem egal mal sehen was TÜV heute sagt*g*
Also zur Anlage kann ich Dir nen Alpine Radio empfehlen gibts ab 180€ kann MP3 und WMA abspielen und solche sachen wie alle anderen auch!
Zum Frontsystem kann ich Dir nen Fusion 4e-fc raten das habe ich am Samstag eingebaut bei mir im Starlet und rausgemacht wurde ein SinusLive 10IL und das Fusion geht ab wie die Post 60W RMS kann es ab und finde das System viel besser wie das Sinus Live läuft bei mir ab 140Hz etwa und geht schön Audiophill zur Sache das Sinus Live System hat immer sehr die Höhen betont ab 5Khz und das obwohl bei der Weiche der Hochtöner auf -5,5dB gesetzt war!
Zum Sub also ich würde wenn es gut klingen soll nen geschlossenen Woofer empfehlen z.B Sinus Live D240II oder Sinus Live Slw 250/300 sind wirklich gute Woofer die auch mit 75W RMS gut was anfängen können weil der Wirkungsgrad bei kanpp 91dB liegt!
Habe den D240II und bei vielen Liedern sehe ich nichts mehr im Mittelspiegel und Seitenspiegel vibrieren auch aber was doch zählt der Klang hatte letztens ne Axton Kiste drin stehen im Auto CAB-256 und die hat zwar bissl mehr gedrückt aber war mir zu unsauber und zu dröhnig!
Und der Sinus Live ist ein 25iger mit Übergrossem Korb hat "fast" eine Membranfläche von nem normalen 30iger!
Und der 30iger hat auch ne übergrosse Membranfläche von 600cm2 und ein normaler 38iger hat 620cm2!
Frontsystem ist sehr wichtig!
Hecksystem ist sinnlos nur wenn du oft Heckgäste beförderst!
Rearboxen verschlechtern den Sound egal wie teuer!
Jeder DB-Dragger hat Kiste und Frontsytsem!
Verfasst: Mi 2. Mär 2005, 21:16
cobra hat geschrieben:toyota is normal 14er nuss
Aber nciht die Seitenscheibe. Das ist ne 10er oder sogar 8er.
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 12:16
von Gast
Ich dachte immer frauen stehen auf lange, harte sachen?
Scheiben sind fertig!!!
Verfasst: Sa 12. Mär 2005, 19:03
von Blackangely
Also danke ers ma für die vielen antworten!
meine scheiben sind jetz entlich fertig und jetz kann ich (echt_weg wirds freuen) meine Hutablage rausmachen!
um auf die sache mit dem subwoofer und der endstufe und natürlich auch neuen boxen zurück zu kommen: habe ÂÂmir noch keine preiskategorie ausgedacht abba da ich so viel geld auch nich hab halt nich allzuviel!
mal sehn denk nächsten monat wird dann auch der sound in meinem auto zu ertragén sein
koennt mir abba gern noch ein paar tipps geben.
Verfasst: So 13. Mär 2005, 13:46
von tobi
nen kumpel von mir will grade sein kenwood verstärker loswerden, das Teil reicht für ein SUB und ein Hecksystem (quasie 4Kanal) sieht zudem ziemlich gut aus. Wenn du willst kann ich ja mal fragen was er dafür haben wollte, war auf jeden fall sehr viel weniger als er dafür bezahlt hat (ist ca. 1 Jahr alt)
