Front!!
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 21:03
von Gast
Ich war dieses wochenende beim autolacker und hab dem meine front in auftrag gegeben!!! ich hab ihm gesagt er soll einen nahtlosen übergang machen zwischen der lippe und der originalen stossstange!!
nunja er meinte das würde niht richtig klappen das reisst alles wen man das zuspachteln würde!!
nun meine frage an euch!! Hat der man recht oder hat er einfach keine ahnung und es giebt noch ne andere lösung???
Thx
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 21:13
von mügge
Das gleiche Prob hatte ich auch. Dann nímmt am besten auch Überlackierbaren Karrosseriekleber der gibt auch nach wenn du vorne mal aufsetzt ohne das alles Reisst. Der Lackierer muss nur darauf achten das der Lack für deine FRont mit viel Weichmacher angemischt wird. Das das vorher gut Grundiert werden muss ist klar. Für den Golf GTI Ansatz sollte man 2 Komponeten Grundierung nehmen, sonst hält da nix auf dem Kunstoff.
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 20:02
Gibt aber auch Spachtel, der einiges an Bewegung abkann.
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 21:29
von Gast
Im Prinzip muss ich dem Lackierer zustimmen: Er kann so nicht gewährleisten, dass es keinen Riss gibt. Den gibt es fast immer, wo zwei Materialien ohne Armierung (=Gewebe) zusammenstossen.
Professionelle Lackierer arbeiten eigentlich nur mit 2-K-Materialien und das für die Lippe (Kunststoff) ein Elastifizierungszusatz und Kunststoffgrundierung verwendet wird, sollte sich verstehen.
Das Zuschmieren von Rissen und Fugen mit Karosseriekleber oder Spachtel ist unprofessionell und wird vor allem von "Tunern" praktiziert.
Sicher kann ein glasfaserarmierter UP-Spachtel mehr Spannungen aufnehmen; ich vermute einfach, dass der Lackierer sich mit seiner Aussage auf die sichere Seite stellt. Falls Du mit Deiner Lippe mal den Asphalt küsst oder stärkere Temperaturschwankungen auftreten, gibt es m.E. ohne Armierung keine Sicherheit.
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 15:37
von JAPSTAR
wie is mit acryl? das is überlackierbar....echtes baumarkt tuning
grrrr
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 17:24
von Gast
Naja spielt alles keine rolle mehr hab mir heute morgen grad die lippe verbrochen als so ein scheiss stein auf der strasse lag!! ( der war nicht grad klein) *heuul* hab aber auch grad ne neue lippe bestellt hehe!!!
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 17:25
von KIKAO
wie hast denn das gemacht?? warum bist nicht ausgewichen??
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 20:48
von Gast
JAPSTAR hat geschrieben:wie is mit acryl? das is überlackierbar....echtes baumarkt tuning
Acryl-Fugenmasse ist überlackierbar, das ist nicht das Problem (Obwohl, die 2-K-Verdünnung ist bretthart, bei "überlackierbar" ist an einkomponentige Kunstharz-, Acryl und von mir aus auch noch EP-Lacke gedacht.)
Der Autolack ist nur wesentlich unelastischer als das Acryl, d.h. er macht die Bewegungen des Acryls nicht mit.
Heute habe ich übrigens auf der Strasse einen "getunten" Corolla gesehen: An den Klebenähten (Blech/Plastikteile) war der Lack komplett von Rissen durchzogen.
Soviel dazu.
Verfasst: Fr 11. Feb 2005, 20:41
von big_ben
Das ist nicht ganz ohne so nen übergang dauerhaft gut hin zu bekommen.
Hab bei mir die Cupra Lippe dran gezimmert.
Flex Spachtel zum auffüllen , und dann GFK Matten drüber damit nichts reisst.
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 20:14
von Gast
Ich habe auch meine Front (nicht Starlet) mit GFK Matten behandeln lassen, um einen einheitlichen Übergang hinzubekommen.
Und natürlich die Front mit Stahlträgern gestützt und bis jetzt ist alles bestens, ohne Risse oder Ähnliches.
Also kein Problem das zu machen.
