Passen VW Felgen?
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 11:50
von Gast
Hallo!
Habe seit kurzem einen P8 und möchte mir nun Alu Kompletträder für den Sommer zulegen. Neu ist mir das für meinen 14jährigen P8 zu teuer, also dachte ich mir ich werde vielleicht im Ebay fündig. Nun ja, für einen Starlet gibts dort ja nicht allzu viel, dafür gibts jede Menge Golf-Felgen mit LK 4x100. Ich weiss das der Nabendurchmesser bei denen grösser ist, also nun zu meiner Frage: Kann man VW Felgen mit den passenden Zentrierringen auf den Starlet montieren? Und wenn nicht passen vielleicht Felgen von einem anderen Auto???
Dank schon mal für eine klärende Antwort!
Ciao
Thomas
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 11:54
Golf-Felgen passen mit Zentrierringen auch auf den Starlet. Meine Rondells sind ja auch für VW und noch nen paar andere Wagen zugelassen.
Ansonsten kannst auch welche vom Corolla nehmen, haben die selben Dimensionen.
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 18:26
von Formi
lk 4x100
et 35
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 08:36
von big_ben
VW passt.
Bin momentan auf 14 x 6J Stahlfelgen vom Lupo unterwegs.
Ist ne angenehmere Dimension als die 145 Winter Trennscheiben die Originalerweise im Winter auf'n Starlet sind.
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 10:14
von Gast
Danke für die Antworten!
Und die Nabenbohrung bei den Lupo-Felgen passt oder hast du da
Zentrierringe verwendet?
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 10:18
von big_ben
Normalerweise sollte man das machen.
Hab nur einen Ring, den ich nach der Montage mit ner Spitzzange raus gzogen habe, um die andren 3 auch noch zu montieren.
Die Zentrierringe bekommst beim Reifenmännlein.
Verfasst: So 6. Feb 2005, 11:01
von Gast
hi.
wo habt ihr denn die passenden zentrierringe her? ich habe hier 15"-BBS-alus fürn 3er golf und würde die gerne auf den p8 zaubern. kann mir da jemand helfen? gibt es da weiterhin irgendwelche auflagen beim dranbau?
danke im voraus,
pyle
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 14:28
von Formi
mal ne ganz doofe frage: wo kommen die eigentlich hin? zwischen felge und nabe?
felgen
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 15:39
von harzy001
der zentrierring kommt in die felge zwischen nabenbohrung und radnabe.
ist dazu da das die felge richtig zentriert sitz ansonsten hast immer ne unwucht drin da die felge nicht genau auf der nabe sitzt, zunmindest nicht 100ig mittig.
und es gibt eigentlich keine so kleinen ringe. die normalen sind eigentlich meist durchmesser aussen von 63 auf 57.1 vw oder 54.1 toyota.
wobei die aussendurchmesser je nach felgenhersteller variieren und die innendurchmesser je nach kfz.
arbeite in ner reifenbude und hab keine solchen ringe gefunden, heist selber hand an legen.
davon mal abgesehen kannst dich bei der abnahme der felgen schon mal auf ne einzelabnahme einstellen, wenn du zu den teilen n festigkeitsgutachten ranbekommst.
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 18:48
von mstylez
hat der p7 auch 4x100?
hab noch schöne borbet felgen in der halle :D
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 19:58
Japp P7 hat auch 4 x 100
Verfasst: Fr 11. Feb 2005, 20:53
von Beppo1308
also auf nen starlet egal ob P7 ,P8 oder P9 passen ohne probleme alle felgen von vw ( 4loch )
Opel ( 4loch )
Bmw E30 ( 4loch )
mazda ( 4loch )
nur wie das mit dem tüv aussieht da solltet ihr euch vorher mal schlau machen
und evtl. passen auch renault ( 4 loch )
Mfg Benno
