Innenlicht aus.
Verfasst: So 16. Jan 2005, 22:54
von Gast
Ich habe das problem das meine Innenbeleuchtung ausging. Ich besorgte mir also ne neue Birne baute diese ein aber es brannte immer noch nicht und auch die Sicherungen sind OK was kann ich tun???
Verfasst: So 16. Jan 2005, 23:03
von Gast
Vielleicht war die 2.te Birne auch kaputt?
hmm sonst ka..
Verfasst: So 16. Jan 2005, 23:09
von Pad3
Gehts auch nich wenn man den Schalter auf "ON" stellt? Sonst würd ich sagen, dass deine Türkontakte haken! Ham meine auch schonma! Hab n bisschen dran rumgespielt, dann gings wieder...
Verfasst: Mo 17. Jan 2005, 08:17
von Gast
Hatte ich auch mal, da ist der Schalter von der Beleuchtung nicht ganz in Ordnung gewesen ( mal gings mal nicht ). Habe jetzt aber was umgebaut an der Beleuchtung und brauche das nu nicht mehr, hab also nix weiter dran gemacht!
Verfasst: Mo 17. Jan 2005, 14:58
von Formi
ich würde auf die türkontakte tippen. werde die auch mal rausmachen, da meiner auf der beifahrerseite tot ist und fahrerseite auch anfängt zu spinnen. müsste nur ein wackelkontakt sein. hab schonmal versucht den gummiüberzug abzumachen, ging aber net. wenn ich mich nochmal dran mache, mach ich ein paar bilder :gruebel:
Verfasst: Mo 17. Jan 2005, 17:26
von Gast
Ich hatte das Problem auch, allerdings im P8. Bei mir waren es nicht die Türkontakte, sondern wackeliger Kontakt zum Anschlussstecker der Lampe (Ausbau erforderlich) und schlechter Massekontakt über die Befestigungsschraube der Lampe zum Blech des Dachs.
Gruss Christian
Verfasst: Mo 17. Jan 2005, 21:53
von Gast
Also die zweite Birne düfte nicht hin sein das denke ich würde man sehen und die hatte ich ja frisch vom händler. Nein geht auch nicht wenn der Schalter auf on Steht, Naja bei mir gehts ja gar nicht noch nichtmal manchmal leider.
hmm das klingt nach ner möglichkeit Krawulle ich werds mal probiern. Danke erstmal an alle für eure ideen hätte echt nicht mit gerechnet. Sobald mein handy übertragungsprogramm wieder geht werd ich euch mal meinen kleinen P9 Silberflitzer vorstellen
Verfasst: Mo 17. Jan 2005, 22:51
von joster
Oder du misst halt mal die Spannung an den Anschlusskabeln (falls du ein Messgerät hast), da sollten immer um die 12 Volt anliegen. Eine andere Möglichkeit wäre noch die Glühbirne direkt mal zwischen die Anschlusskabel der Lampe zu halten, es könnte ja sein es kommt schon an der Lampe oben gar nix mehr an!
viel Erfolg, Marcus
Verfasst: Fr 21. Jan 2005, 21:39
von Gast
Also mein kleiner P9 is echt seltsam nun hatte ich nichts weiter gemacht weil mir die Zeit fehlte an der Lampe, und als ich heut morgen meine Tür öffnete *Pling* ging mir ein Licht auf bzw. mein Licht ging auf einmal ohne ergründbare tatsachen wieder an wie kann das sein? ich mein ich bin froh das es so is aber finds seltsam.
Verfasst: Sa 22. Jan 2005, 13:32
von joster
Wenn da grad hohe Luftfeuchtigkeit war, liegtÂÂs höchstwahrscheinlich am Kontakt. Ansonsten fahr halt erstma, vielleicht funktionierts ja einfach wieder, Strom nimmt manchmal komische Wege
Verfasst: Sa 22. Jan 2005, 21:43
von Gast
Dankeschön für all eure Hilfe und wer weiss vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal persönlich
ansonsten werd ich mich natürlich noch im Forum einbringen thx
Verfasst: Di 15. Mär 2005, 08:52
von Gast
Ich muss das Thema nochmal anschreiben. Also nun ist es so das nachdem versucht wurde meinen P9 zu öffnen ich hatte davon schon berichtet die gewechselte Birne auch wieder aus war und bis heute noch nicht angeht was ist das nur? Sie kann doch nich schon wieder hin sein. Und dieser Stecker kanns auch nich sein da war ja danach keiner mehr dran.
Verfasst: Di 15. Mär 2005, 11:54
von E-Lurch
Ich hab damals, als meine Innenbeleuchtung Faxen gemacht hat die Türkontakte und auch den Schalter an der Leuchte unter Kontaktspray gesetzt und danach ein paar Mal betätigt, seitdem funktioniert sie ziemlich zuverlässig. Kontaktspray kann eigentlich nie schaden
(funktioniert nicht inner Disko *g*)
Verfasst: Di 15. Mär 2005, 14:13
von climax
Bei mir war das ähnlich. Das läuft wohl ab und an was Wasser rein und dann oxidiert der Kontakt. Lässt sich aber relativ einfach wieder beheben. Wie der "E- Lurch" schon beschrieben hat!
