Ausstellfenster Automatisch
Verfasst: Fr 10. Dez 2004, 16:42
von Gast
Ich habe mich jetzt wieder mal über die ausstellfenster an meinem P8 geärgert, hab die Aufgemacht um Frischluft zu haben und plötzlich kommt das was alle Cabriofahrer hassen, REGEN
. Bis zur nächsten Haltemöglichkeit war noch weit und meine Freundin kann die nicht von vorne zu machen. Jetzt bin ich am überlegen ob das wohl machbar ist die mittels ZV motoren zu automatisieren. Die haben doch einen weg von ca.3cm oder bin ich da Falsch informiert? Dann müsste es doch machbar sein die mittels einer eigenbauhalterung als Fensteröffner oder schliesser zu nehmen.
Hat jemand Tipps, Ideen oder gar ne Anleitung?
Verfasst: Fr 10. Dez 2004, 16:48
von Formi
ehm, wenn du da was passendes findest, bau ich das auch ein
hab nur momentan keine zeit um mich um sowas zu kümmern :nixweis:
Verfasst: Fr 10. Dez 2004, 17:10
Anleitung gibs wohl keine! Hat sicher auch noch keiner gewagt. Denke mal das das erste Problem dabei schon sein wird die Halterungen auseinanderzunehmen.
Verfasst: Fr 10. Dez 2004, 17:19
von Pad3
Ich denk das Problem ist das Verstauen der Motoren... Da is ja keine Verkleidung oder so und wenndie einfach im Innenraum rumhängen is ja nich so toll...
Vielleicht mit nem Seilzug von vorne? Könntest dann halt nur zu machen!
Verfasst: Fr 10. Dez 2004, 17:37
Den Seilzug musst ja dann auch wieder über Umlenkrollen so verlegen, dass du das auch leicht machen kannst. Dann lieber Motor in nen Gehäuse packen - zur Not halt eins basteln - und auf die zwei Schrauben der C-Säule gesetzt.
Verfasst: Fr 10. Dez 2004, 18:01
von Pad3
hmm... stimmt natürlich auch wieder! Könnte man ja schön mit GFK ein Gehäuse an die C Säule bauen!! :ausheck:
Verfasst: Mo 13. Dez 2004, 07:53
von Gast
Denke das das an den Haltepunkten der jetzigen Hebel zu befestigen geht: Wenn man sich dann ein GFK Gehäuse baut kann man da bestimmt auch noch eine Beleuchtung oder nen Hochtöner einbauen, dann fällt das nicht so auf das das nur für die öffner/schliesser ist! Werde mal schauen ob ich günstig ne ZV mit 5 Motoren bekomme!
von Gast
Kann man vielleicht auch so anschliessen das die auf jeden fall zu gehen wenn man das Auto abschliesst.
Verfasst: Mo 24. Jan 2005, 16:57
von thorge
es gab da mal was
mein erstes aut war ein opel e-kadett *schäm* dem habe ich vom nexia die seitenfenster verpasst und mit einer automatik verpasst die es mal in nem bmw serie gab
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 19:27
von Gast
Wenn du da noch mal sowas findest schreib dann mal hier rein!!!
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 09:02
von thorge
klar mach ich
