Kühlmittel Temperatur Senor
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 16:24
von Frithjof
Moin Gemeinde,
mein kleiner hat den Fehler 22 gespeichert, auch ruckelt er etwas beim Kaltstart wenn man bei 30kmh das Gas hält.
Eigentlich wollte ich zu erst den Kontakt kontrollieren, bekomme aber den Stecker nicht ab und möchte da nichts abbrechen.
Und Grün, 1 Polig ist richtig? Habe gesehen, das es da verschiedene gibt.
Thorsten
Re: Kühlmittel Temperatur Senor
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 17:04
von Frithjof
Moin nochmal,
habe gerade gesehen, das dieser Sensor für den Lüfter ist. Brauche ich zufällig den auf der anderen Seite?
Thorsten
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 18:09
Du brauchst den Sensor, bei dem im Bild der 2-polige Stecker abgezogen ist. OE-Nummer 89422-20010
z.B. den: https://www.pax-fahrzeugtechnik.de/#car ... tId=361845
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 18:22
von Frithjof
Jo, eben gerade gesehen. Aber trotzdem danke für die Antwort. So ein kleiner Motor und so viele Sensoren :-))
Thorsten
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 18:26
Bitteschön
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 18:28
von Frithjof
Ich habe aber einen grauen Fühler verbaut. Der Preis ist aber top
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 18:37
Die gibts in grau, schwarz, grün...
siehe: https://www.pax-fahrzeugtechnik.de/#car ... eId=102747
Verfasst: Sa 14. Feb 2026, 15:28
von Frithjof
Moin,
nachdem ich festgestellt habe ( Kühlwasser war schon raus 😄), das ich den falschen Fühler bestellt hatte, habe ich einen neuen bestellt. Bei den passte der Stecker richtig sch..ße und und die Temperatur Anzeige ging gleich auf Hot.
Also hier mein Tipp: kauft gleich den FACET 7.3368, erspart euch Arbeit.
Thorsten
Verfasst: Sa 14. Feb 2026, 21:35
Frithjof hat geschrieben: Sa 14. Feb 2026, 15:28 Moin,
Thorsten
Danke für die Info. Ich glaube, ich hatte auch den von FACET genommen.
