Scheinwerfer P9
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 20:51
von ChristianG
was für "neue" Scheinwerfer kann man aus dem Zubehör denn empfehlen, bzw. welche taugen gar nichts ?
Hat da jemand eine Empfehlung ?
Ich wollte heute einstellen und hab dabei festgestellt, dass beim rechten Scheinwerfer irgendwie gar kein
zentraler heller Punkt zu erkennen ist. Beim linken schon.
Da ist bestimmt der Spiel etwas matt ?
Re: Scheinwerfer P9
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 21:41
Hallo, am Besten nur originale Toyota-Teile verbauen!
Sind solche verbaut? Da steht "Toyota" auf der Streuscheibe.
Alle Nachbauten bieten kein gutes Lichtbild.
Auch Billig-Leuchtobst vom Wühltisch ist nicht das gelbe vom Ei!
Sitzt das Leuchtobst ordentlich in der Aufnahme?
Kontrolliere das mal mit einem Spiegel!
Re: Scheinwerfer P9
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 22:03
von ChristianG
Hi, ja originale.
Birnen sitzen richtig und sind gute Osram.
Dann wird Spiegel nicht mehr so klar sein wie links?
Sieht man von außen leider schlecht.
Re: Scheinwerfer P9
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 22:13
Der Spiegel altert eigentlich nicht, es sei denn, die Scheinwerfer sind innen oft beschlagen.
Wenn man von vorne mit einer hellen Taschenlampe in den Scheinwerfer leuchtet, sollte ggf. schon ein Unterschied zu erkennen sein.
Ich würde in den rechten Scheinwerfer mal versuchsweise eine andere Birne einbauen, rechts ist das ja recht einfach.
Re: Scheinwerfer P9
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 22:29
von ChristianG
Das hab ich gemacht 🤪
Keine Veränderung. Muss bei Tag mal schauen, vlt seh ich da besser innen.
Auto steht leider nur im Freien immer.
Re: Scheinwerfer P9
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 23:00
OK ;)
