Heizung defekt seit Kühlertausch
Verfasst: Mi 29. Okt 2025, 21:51
von onstarletwheels
Hallo werte Starlet Gemeinde!
Bei meinem P9 habe ich vor einer längeren Tour den Kühler getauscht. Seit dem steigt die Motortemperatur an und bleibt wie festgetackert in der Mitte der Temperaturanzeige stehen. Gefällt mir.
Was mir nicht gefällt ist, dass seit dem Wechsel die Innenraumheizung keine Wärme mehr bringt. Wenn der Lüfter eine Zeit aus ist während der Fahrt und eingeschaltet wird kommt kurz leicht wärmere Luft und dann gleich wieder kalt und bleibt kalt.
Meine Vermutung ist, dass irgendwas den Wärmetauscher für den Innenraum verstopft hat. Das Thermostat sollte ausgeschlossen werden können, weil eben die Anzeigenadel jetzt so brutal festklebt wenn Betriebstemperatur erreicht wurde. Vor dem Kühlertausch ist die etwas auf und ab geschwommen, zumindest bilde ich mir das ein :D .
Was denkt ihr, einfach den Aufwand betreiben und den Wärmetauscher wechseln, oder kann es noch eine andere Ursache sein, an die ich nicht denke?
Danke und beste Grüße!
Constantin
Re: Heizung defekt seit Kühlertausch
Verfasst: Mi 29. Okt 2025, 22:23
- wird denn der Schlauch der vom Thermostatgehäuse zum Heizungwärmetauscher geht, auch kurz vor der Spritzwand richtig heiß,
wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist?
- hast Du das gleiche Kühlmittel wieder verwendet?
- ist der Kühler randvoll, wenn Du bei kaltem Motor den Kühlerdeckel abnimmst?
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 19:33
Den Innenraumwärmetauscher zu tauschen ist richtig aufwändig da es fast das erste ist was in den Innenraum gebaut wird. Daher muss das ganze Amaturenbrett und fast alles was darunter ist raus bevor man eine Chance hat den Wärmetauscher wechseln zu können.
Hast du die Bowdenzüge gecheckt (Geräusche im Gehäuse beim Bewegen)?
Versuche zunächst den Wärmetauscher von der Motorraumseite zu spülen.
Verfasst: Sa 8. Nov 2025, 15:52
von onstarletwheels
Hallo Sterni und Quite,
hab heute nach geschaut und versucht den Wärmetauscher zu wechseln ohne das Armaturenbrett auszubauen. Also durch den Heizungsschacht, aber den kann man nicht weit genug öffnen, wenn man von unten ran geht.
Bestandsaufnahme:
- der Schlauch vor der Spritzwand wird warm, aber nicht heiß wenn auf Betriebstemperatur.
- ich habe einfach ein günstiges Kühlmittel von eBay rein, ich weiß nicht was vorher für eins drin war.
- der Kühler ist nicht voll gewesen und wurde heute nachgefüllt.
- oben im Kühler schwimmt orangene Schlake
- der Grillkühler wird zu heiß und dampft/raucht an der Verschlusskappe
- der Schlauch vom Grillkühler weg bleibt kalt und beim zusammendrücken fühlt man etwas kristallenes das zerdrückt wird
Vielleicht ist das nachgekippte Kühlmittel falsch gewesen und hat zur Verschlackung geführt?
Jetzt ist meine Idee das Thermostat und die Wasserpumpe zu wechseln und in dem Zuge das Kühlmittelsystem zu spülen. Auch den Innenraumwärmetauscher vielleicht mit Druckluft zu reinigen.
Wenn danach der Innenraum nicht warm wird, dann doch Armaturenbrett raus und den neuen Wärmetauscher einbauen.
Was denkt ihr?
Beste Grüße!
Verfasst: Sa 8. Nov 2025, 16:31
von onstarletwheels
Die Bowdenzüge funktionieren, das Klacken ist hörbar usw.
Verfasst: Sa 8. Nov 2025, 20:13
Löse doch mal den oberen Kühlerschlauch und schaue rein, wie es drin aussieht.
Verfasst: So 9. Nov 2025, 11:43
von onstarletwheels
Im oberen Schlauch vom Kühler weg und auch im Einfüllstutzen schwimmt diese orangene Schlacke auf dem Kühlmittel.
Der Schlauch war randvoll im kalten Zustand.
Verfasst: So 9. Nov 2025, 21:06
Ich würde zuerst einmal das gesamte Kühlsystem mit Leitungswasser spülen (auch den Stopfen vorn am Motorblock rausdrehen) .
Wenn der Heizungswärmetauscher verstopft ist dürfte kaum Wasser durchgehen, wenn man mit z.B. mit einer Gießkanne Wasser in den Schlauch vom Thermostatgehäuse einfüllt.
Verfasst: Mo 24. Nov 2025, 19:59
von onstarletwheels
Hallo nochmal!
Den gesamten Kreis habe ich noch nicht gespült, aber den Heizungswärmetauscher und das Wasser geht in beide Richtungen 1a durch. Der ist also nicht verstopft, es ist aber viel Dreck rausgekommen.
Auch das Thermostat ist jetzt neu. Der obere Schlauch zum Kühler hin ist sauber, sowie auch der Kühlmitteltank. Der Tank war 1/3 voll mit dickem Zeug am Boden.
Wo genau ist der Stopfen am Motorblock?
Der Deckel vom Grillkühler ist undicht. Hat das Auswirkung auf die Pumpleistung der Wasserpumpe?
Im Betrieb sehe ich kein Pumpen in der Kühlflüssigkeit, wenn ich den Deckel abnehme und in den Kühler schaue. An der Oberfläche der Kühlflüssigkeit ist nur die Vibration des Motors zu erkennen.
Der obere Schlauch zum Kühler hin wird heiß, auch die Zuleitung zur Innenraumheizung.
Der untere Schlauch vom Kühler weg bleibt kalt. Und die Innenraumheizung bleibt nach wie vor kalt.
Meine Vermutung ist inzwischen, dass entweder die Wasserpumpe erneuert werden muss, oder es sonst irgendwo im Kreis verstopft ist. Die neue Wasserpumpe habe ich schon, nur noch nicht erneuert.
Wie stelle ich sicher, dass ich tatsächlich den ganzen Kreis spüle? Also wo rein, wo raus? Sind das insgesamt 3 Kreisläufe? Im Motor, zum Grillkühler hin, zur Innenraumheizung hin?
Der Kühler ist ja auch wie eingangs gesagt bereits neu.
Grüße!
Verfasst: Mo 24. Nov 2025, 22:00
Wenn das Kühlsystem leer war, muß der Motor erst betriebswarm werden, bis auch die Heizung voll entlüftet ist.
Das kann schon eine Weile dauern während man immer wieder den Kühler bei geöffnetem Deckel nachfüllt.
Es gibt nur den kleinen Kreislauf und den großen, wo dann nach Öffnen des Thermostats gekühltes Wasser aus dem Kühler
zum kleinen Kreislauf "dazugemischt" wird, um das mal einfach zu erklären.
Zum Spülen würde ich die Ablassschraube rausdrehen und am Thermostatgehäuse nach rechts
und geradeaus in den Zylinderkopf spülen.
1. Bild Ablassschraube auf "3 Uhr" neben dem Ölfilter
2. Bild Thermostatgehäuse
Das die Pumpe verstopft ist, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich will es auch nicht ausschließen.
Wechsle aber nur die Pumpe selbst, nicht das Gehäuse mit, das ist zu aufwändig und nicht nötig.
P.S.: Du hattest den Beitrag doppelt gepostet, ich habe einen davon gelöscht.
Verfasst: Mi 3. Dez 2025, 13:05
von onstarletwheels
Danke dir für die Bilder und Erklärungen!
Seit dem Spülen des Heizungswärmetauscher wird die Heizung doch wieder etwas warm im Betrieb. Noch nicht ideal, aber es hat doch eine Verbesserung gebracht.
Ich melde mich nochmal nachdem ich den Kreis gespült und / oder die Pumpe gewechselt habe.
Verfasst: Mi 3. Dez 2025, 13:12
von onstarletwheels
Und auch danke für das Löschen des doppelten Eintrags!
Verfasst: Mi 3. Dez 2025, 14:10
