Gurtschloss
Eure Gesuche
herpes56
Gurtschloss
Beitrag von herpes56 »
Hallo, hat noch jemand ein Gurtschloss von dem Fahrersitz vom P9.
Das Ding wo der Gurt am Fahrersitz eingehakt wird.
Bei meinem klinkt der Gurt sich erst nach ein paar Mal probieren erst ein.
Der Tüv probiert das meistens.
Re: Gurtschloss
Blase das Schloß mal mit Druckluft aus und sprühe die Mechanik mit Siliconölspray oder ähnlich dünnflüssigem Öl ein.
herpes56
Re: Gurtschloss
Sterni hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 12:39 Blase das Schloß mal mit Druckluft aus und sprühe die Mechanik mit Siliconölspray oder ähnlich dünnflüssigem Öl ein.
Danke, werde ich mal probieren
Re: Gurtschloss
Re: Gurtschloss
Falls du ein Gurtschloss brauchst, dann melde dich einfach unter 0151 17281411
herpes56
Re: Gurtschloss
Hallo Sterni, bin jetzt dazugekommen und habe das Gurtschloss mit Silikonspray eingesprüht, und sie da, es klackt und der Gurt hakt sofort ein.
Vielen Dank.
Re: Gurtschloss
Prima :D
