Lautes Brummen
Verfasst: So 29. Okt 2023, 19:33
von Staryota
unser Starlet macht außerorts in Kurven und beim Gas wegnehmen hinten rechts brummende/summende Geräusche, innerorts kommt das nicht vor. Unsere Oldtimer-Werkstatt meinte, das Radlager hat etwas Spiel, aber daher wird's eher nicht kommen. Wir haben die Radlager sicherheitshalber trotzdem wechseln lassen. Leider brummt der Starlet immer noch, vielleicht nicht mehr ganz so laut. Hat jemand eine Idee woher es noch kommen könnte?
VG
Re: Lautes Brummen
Verfasst: So 29. Okt 2023, 23:24
Das Brummen kann auch von den Reifen kommen. Ich hatte das mal mit recht alten Allwetterreifen.
Der Auspuff liegt nicht irgendwo an der Karosse an?
Re: Lautes Brummen
Verfasst: Mo 30. Okt 2023, 20:06
von Staryota
Vielen Dank für Deine Antwort. Den Auspuff lassen wir noch überprüfen. Von den Reifen kommt das Geräusch eher nicht, da es bei Sommer und Winterreifen vorkommt. Kann das Geräusch auch von der Verkleidung im Innenraum kommen?
Re: Lautes Brummen
Verfasst: Mo 30. Okt 2023, 21:47
Die Innenverkleidung halte ich nicht für verdächtig.
Ist das Brummen Geschwindigkeits- oder Motordrehzahl-abhängig?
Sind der hintere Stoßfänger und die Hitzeschutzbleche am Unterboden richtig befestigt?
Re: Lautes Brummen
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 10:22
von TripleX
Klassisches Brummen kommt in der Regel von Radlagern oder Antriebswellen.
Bloß weil es im Auto von hinten wahrnehmbar ist, heißt es nicht, dass es auch hinten ist.
Eventuell stirbt ein Radlager vorne oder eine Antriebswelle.
Re: Lautes Brummen
Verfasst: Fr 10. Nov 2023, 22:17
von Staryota
Gestern war unser Starlet wieder in der Werkstatt. Dort wurde bei einer ausgiebigen Probefahrt kein Geräusch festgestellt. Außerdem wurden alle Teile an der Karosserie überprüft, mit dem Ergebnis, dass alles fest sitzt. Wir hatten das Geräusch mit dem Handy aufgenommen und dem Chef der Werkstatt vorgespielt. Im Zusammenhang mit unserer Schilderung ("Schubbetrieb") meinte er, dass dieses vibrierende Geräusch eventuell von einem beginnenden Lagerschaden vom Getriebe kommen kann. Habt ihr noch eine andere Idee?
Re: Lautes Brummen
Verfasst: Fr 10. Nov 2023, 22:24
Geräusche per Ferndiagnose zu lokalisieren ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Evtl. könnte man die Ursache mit einem Video etwas eingrenzen, aber viel Hoffnung mache ich Dir da nicht.
Re: Lautes Brummen
Verfasst: Sa 9. Aug 2025, 12:04
von Staryota
das Geräusch ist leider immer noch da. Von einem anderen Oldtimer Restaurator habe wir den Tipp bekommen, dass das Geräusch auch vom Katalysator kommen kann. Was haltet ihr davon? Hat der P9 einen ungeregelten oder geregelten Katalysator?
Vielen Dank für Eure Antworten
Re: Lautes Brummen
Verfasst: Sa 9. Aug 2025, 21:47
Daß ein KAT brummen kann, habe ich noch nicht gehört, dann müßte der KAT sich ja innerlich auflösen, was bei der AU wohl ein Problem wäre.
Der P9 hat einen geregelten KAT.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugkatalysator
Re: Lautes Brummen
Verfasst: So 31. Aug 2025, 23:46
von Staryota
Eine weitere Idee von dem Oldtimer-Spezialist war dann noch, dass das Brummen auch von der Tankentlüftung kommen könnte. Wir sollten bei halbvollem Tank mal ohne Tankdeckel fahren. Den Tankdeckel haben wir einfach durch einen alten/übrigen ersetzt. Und siehe da, das Brummen ist Geschichte. Wir hoffen, dass das so bleibt!
Re: Lautes Brummen
Verfasst: Di 2. Sep 2025, 08:08
Na, da bin ich ja mal gespannt. Eigentlich kaum zu glauben, das es daran gelegen hat.
Re: Lautes Brummen
Verfasst: Fr 12. Sep 2025, 20:21
von Staryota
Einmal ist das Brummen bisher wieder aufgetaucht ...
Den alten Tankdeckel konnte man wegen des entstandenen Unterdrucks nur schwer aufdrehen. Das Zischen, dass dabei entstand, gibt's bei dem anderen Deckel meistens nicht und der geht auch viel leichter auf. Wo ist denn beim Starlet die Tankentlüftung? Im Tankdeckel ist ja kein Ventil ...
Viele Grüße
Re: Lautes Brummen
Verfasst: Fr 12. Sep 2025, 21:31
Die Tankentlüftung erfolgt meines Wissens über den Aktivkohlebehälter im Motorraum.
Die Tankbelüftung über das Ventil im Tankdeckel.
Re: Lautes Brummen
Verfasst: So 14. Sep 2025, 18:14
von Staryota
vielen Dank für Deine Antwort.
Wo genau im Motorraum ist der Aktivkohlebehälter?
Re: Lautes Brummen
Verfasst: So 14. Sep 2025, 20:29
Der große Schwarze Zylinder mit der Aufschrift Toyota....
