Starlet P9 - kleine Seitenscheibe Hecktür rechts / Türschloss mit Schlüssel
Verfasst: Di 5. Sep 2023, 14:37
von Alf1974
- Screenshot 2023-09-05 114019.png (316.85 KiB) 9206 mal betrachtet
Hallo, suche Seitenscheibe für die Hecktür rechts, also die Dreieckscheibe die man nicht runterkurbeln kann.
Des Weiteren suche ich ein Türschloss für die Fahrertür mit Schlüssel.
Der Starlet wurde mir in Italien aufgebrochen.
Dankeschön
Re: Starlet P9 - kleine Seitenscheibe Hecktür rechts / Türschloss mit Schlüssel
Verfasst: Di 5. Sep 2023, 17:27
Hallo und herzlich Willkommen.
Wegen der Dreiecksscheibe wendest Du Dich am Besten an Backi:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-223-3718
Ein Türschloß (Schließzylinder) kannst Du von mir bekommen. Vielleicht kann ein Schlüsseldienst es "umstifteln", so daß Dein Schlüssel wieder passt.
Hat der Starlet eine Zentralverriegelung?
Verfasst: Mi 6. Sep 2023, 07:45
von Alf1974
danke für den Tip, allerdings hat der Backi so wie es aussieht den 2-Türer zur Ausschlachtung und ich brauche die hintere rechte Tür.
Das Türschloss nehme ich gerne, ich vermute du hast keinen Schlüssel dazu...
Was bekommst Du für das Schloss inkl. Versand?
Alf
Verfasst: Mi 6. Sep 2023, 07:56
Hallo, Backi hat wie im Text beschrieben, mehrere P9 geschlachtet, vielleicht war ja ein 5-türiger P9 dabei.
Ich habe ein Schloß mit Schlüssel, aber der passt dann eben nicht zu Deinem Zündschloß.
Deshalb wäre es einfacher, eine Funk-ZV nachzurüsten, falls Dein P9 eine serienmäßige ZV hat.
Das kaputte Schloß brauchst Du dann ja nicht mehr benutzen und im Notfall kannst Du die Beifahrertür aufschließen.
Verfasst: Mi 6. Sep 2023, 08:43
von Alf1974
Danke, habe dem Backi bereits über Ebay Kleinanzeigen geschrieben, mal sehen, vielleicht habe ich Glück.
Mein P9 hat leider keine Zentralverriegelung, deswegen kann ich nebenher einen 2. Schlüssel rumtragen...
Anbei ein Bild wie das Schloss von den Aufbrechern "verhunzt" wurde.
- image0.jpeg (322.02 KiB) 9175 mal betrachtet
Verfasst: Mi 6. Sep 2023, 18:47
Jaaaa, das hatte ich mir einfacher vorgestellt, als es ist.
Ich wollte Dir aus einem Unfall-P9 den Beifahrertür-Schließzylinder ausbauen, der ja kaum benutzt wurde.
Jetzt habe ich aber gesehen, daß bei jedem Zylinder (R,L,H) die "Mitnahmenase" für des Gestänge an einer anderen Position ist.
Ich schaue heute Abend einmal, ob man das ändern kann.
Ansonsten hätte ich einen Zylinder für die Fahrertür, der aber in Schließrichtung recht bockig ist, da er in diese Richtung nie benutzt wurde.
Verfasst: Mi 6. Sep 2023, 22:51
Also: man kann einen rechten Zylinder auch links verwenden.
Allerdings sollte der Schlüssel nicht zu abgenutzt sein, sonst hakelt es mehr oder weniger.
Leider kann man die Schließungen nicht bearbeiten oder austauschen, denn dazu müßte man die glänzende Rosette entfernen.
Das geht nicht, ohne sie zu zerstören.
