Motoröl für Starlet P8, 1.3i
Verfasst: Sa 14. Jan 2023, 11:29
von StGrOs
Hallo Zusammen,
ich würde gerne einen Öl- und Ölfilterwechsel bei unserem P8 machen und habe hier noch 3Liter Liqui Moly Top Tec 4300 5W-30. Kann ich das verwenden? 5W30 ist ja laut Handbuch in Ordung. Das es dabei noch so viele Unterschiede zu geben scheint verwirrt etwas.
Hat jemand einen Tipp ?
Gruß Stefan
Re: Motoröl für Starlet P8, 1.3i
Verfasst: Sa 14. Jan 2023, 12:38
Wenn Du nicht gerade im Hochsommer in die Berge willst, kannst Du es nehmen.
https://www.liqui-moly.com/de/de/top-te ... .html#3740
Verfasst: Mo 16. Jan 2023, 10:56
von StGrOs
Ich habe jetzt Castrol 10W40 Magnatec genommen A3/B4. Das sollte eigentlich passen.
Verfasst: Mo 16. Jan 2023, 12:21
StGrOs hat geschrieben: Mo 16. Jan 2023, 10:56
Wenn man die Produktbeschreibung ließt, scheint es ja ein Wundermittel zu sein.
Warum soll man es dann aber alle 10000 km/ 6 Monate wechseln?
Verfasst: Mi 18. Jan 2023, 15:21
von TripleX
Ich würde in den Startlets ein 10W40 oder 5W40 fahren.
beim 5W30 kann es passieren, dass er das dünne Öl über die Dichtungen raus drückt oder über die Schaftdichtungen zieht.
Wenn der Motor frisch gemacht ist, sollte das 30er aber auch gehen.
5W50 würde ich für harten Einsatz nutzen.
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 19:47
von grand
Ich Denke mit dem 10 W 40 von Castrol ist alles ok !
