Starlet P9 Motorschaden
Verfasst: So 16. Jan 2022, 21:50
von Oimer
biete einen Starlet P9 zum ausschlachten oder als ersatzteilträger an.
Befindet sich momentan in der Nähe von Erlangen.
Leider hat er einen Motorschaden.
Abholung müsste zeitnah erfolgen.
Re: Starlet P9 Motorschaden
Verfasst: So 16. Jan 2022, 22:05
Hallo, was hat ER denn für einen Motorschaden?
Wie ist der Kilometerstand?
Verfasst: So 16. Jan 2022, 22:19
von Oimer
Die Werkstatt hat leider keine genaueren Angaben gemacht. Irgendwas sei durchgeschlagen und der Motorraum ist mit Öl verspritzt.
Ca. 125000 km
Verfasst: So 16. Jan 2022, 22:33
Hmm, dann ist der Motor wohl nicht mehr zu retten.
Was hast Du denn für eine Preisvorstellung?
Verfasst: So 16. Jan 2022, 22:59
von Oimer
500€
Mit acht Rädern.
Verfasst: So 16. Jan 2022, 23:04
Der Preis ist OK!
Mit ein paar Bildern auch vom Innenraum findet sich vielleicht ein Interessent.
Verfasst: Mo 17. Jan 2022, 00:07
von Oimer
Alles klar. Ich schau morgen danach. Vielen Dank!
Verfasst: Mo 17. Jan 2022, 23:55
von KosMos
Kannst du die Werkstattdiagnose heraus finden?
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 08:34
von TripleX
Mach mal bitte ein Bild vom vom Motor von vorne aus Richtung Kühler.
Das wäre der erste serienmäßige 4efe den ich als echten Motorschaden sehe.
Die sind eigentlich nicht tot zu kriegen.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 11:38
von Starlet_420
Wenn der Motorraum mit Öl verspritzt ist, ist vielleicht der Block stark verrostet & hat einen Riss. Das hatte ich schon mal bei einem Starlet.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 18:47
von Sgt.Maulwurf
Nicht nur du. Ich meine, hier gab es schonmal ein Mitglied mit selbigem Problem der Durchrostung. Meiner sieht auch nicht mehr besonders schön aus in der Umgebung des Ölfilters.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 19:43
von KosMos
Im Motorraum siehts aber nicht so rostig aus und der Lack blättert auch noch nicht ab oder ist der Lack vom P9 besser als vom P8?
Schade das keine Informationen über den "Motorschaden" veröffentlicht werden.
Nicht das Am Ende einfach nur der Ölfilter durchgerostet ist und das dann als Motorschaden betitelt wird.
Auf den Bildern sieht der Wagen echt Top aus :)
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 21:12
Der Themenstarter hat sich ja leider nicht mehr gemeldet und die Anzeige bei Kleinanzeigen war nach 2 Tagen auch gelöscht.
Ich habe in den letzten 8 Jahren in P9-Anzeigen etwa 3 mal gelesen: "Motor klackert" oder so ähnlich.
Bei P8-Anzeigen war etwa genau so oft von gerissenem Zahnriemen zu lesen.
Ich habe mir 2019 einen "Blue" geholt, bei dem laut Anzeige der Motor "klackert".
Km-Stand 85000 Km von einer alten Dame gefahren worden.
Das "Klackern" war dann beim Hochfahren auf den Trailer schon ein lautes Klopfen. ;)
Ich habe den Motor dann zerlegt um die Ursache zu finden.
-Ölwechsel war erst 3000 Km her, 10W-40 gefüllt, auch genug drin, aber ziemlich grau
-Mann-Ölfilter, also kein Billigkram
-beim Durchdrehen von Hand hat der Zahnriemen gut hörbar "geächzt"
-nach Abnehmen des Zahnriemens konnte man die Ölpumpe von Hand kaum drehen, deshalb dachte ich, die Ölpumpe hat den Geist aufgegeben
-schließlich war ein Pleuellager total ausgemöllert, also keine Lagerschalen mehr da
-Ölkanäle waren aber frei
-Öldruckregelventil war auch in Ordnung
-das Ölsieb war zwar teilweise zugesetzt, aber das ist eher eine Folge des Lagerschadens, nicht die Ursache
-der Ölfilter war wohl im Endstadium schon so zugesetzt, so daß durch das Umgehungsventil ungefiltertes "graues Öl" gefördert wurde,
zu erkennen an den grauen Stellen bei den Tassenstößeln (1.Bild)
ich habe dann die Ölpumpe zerlegt:
-die drehte sich nur sooo schwer, weil das Lagerschalen-Material das Motoröl in graue Soße verwandelt hatte
(die Ölpumpe saugt ja durch das Ölsieb nur grob gefiltertes Öl an)
-nach Reinigung drehte sich die Ölpumpe wieder normal, hatte zwar Laufspuren durch den angesaugten Abrieb,
sollte aber noch normal funktionieren
-was nun die Ursache des Motorschadens war, weiß ich leider nicht :roll:
hier einige Bilder:
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 21:21
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 18:47 Nicht nur du. Ich meine, hier gab es schonmal ein Mitglied mit selbigem Problem der Durchrostung. Meiner sieht auch nicht mehr besonders schön aus in der Umgebung des Ölfilters.
Da war im "großen Forum" in #58 auch ein Bild dabei:
https://www.toyota-forum.de/threads/sta ... 401/page-3
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 18:54
von Sgt.Maulwurf
KosMos hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 19:43 Im Motorraum siehts aber nicht so rostig aus und der Lack blättert auch noch nicht ab oder ist der Lack vom P9 besser als vom P8?
Der 4E-FE Ventildeckel ist aus Aluguss und nicht wie beim 2E ein lackierter Blechdeckel.
@Sterni: Ja an das Bild konnte ich mich auch erinnern, aber ich könnte schwören, dass es hier im Forum auch mal so einen Fall gab. Ich meine, es war sogar eine UserIN.
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 19:02
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 18:54
Mir ist das auch so in Erinnerung, ich finde das Thema aber nicht. :roll:
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 22:35
Du meinst dieses Thema?
viewtopic.php?p=140080#p140080
Leider sind die Bilder nicht mehr zu sehen. :cry:
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 17:03
von Sgt.Maulwurf
Ja genau
