P8 Rattern im 5ten Gang bei wenig Last und gerissene Manschette links
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 16:49
Hallo Leute,
habe vor einiger Zeit bei meinem P8 bei ca 150000km beide äußeren Manschetten getauscht da diese rissig waren, leider gegen sehr dehnbare um sie von außen drauf zu kriegen. Diese sind zwar sehr elastisch und weich beim Kauf wurden aber relativ schnell spröde und so ist leider die Linke wieder gerissen und ich bin ca 2 Monate mit offener Manschette und fett im Radhaus gefahren.
Dabei hat sich seit geraumer zeit bei Fahren mit 90-100 kmh im 5ten mit wenig Gas und geiwsser Straßenneigung ein leichtes Rattern eingestellt. Es kommt ziemlich sicher von links, sobald ich auskupple ist es weg.
Habe heute die ganze Welle ausgebaut und sie hat axial etwas Spiel was sich so anhoert wie das beim Fahren ca wenn man hin und her zieht. Muss dazusagen es ist nat. durch den Riss relativ wenig Fett im Gelenk, habe noch eine 2te Welle da die hat ähnlich viel Spiel aber man hoert es durchs Fett nicht. Gottseidank war keinerlei Schmutz im fett des Gelenks es dürfte durch den Riss nix reingekommen sein, nur raus
Nun zur Frage: wollte eigentl sofort die andere original Welle einbauen jedoch hab ich gesehen dass diese einen anderen Gewindedurchmesser hat am Ende, sie stammt vom 89-91 Vorfacelift, ich habe einen 93er Facelift. Sind die Wellen mit Tausch der Außenmutter kompatibel oder passen nur die Facelift? Habe mit den teilenummern gesehen, dass die Gelenke jeweils fuer beide Achsnummern passen in den Nachbaukatalogen.
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Viele Grüße
