Suche Fenster links vorne für P8
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 15:01
von JoBow
Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach nem Fahrertürfenster für meinen wunderschönen P8. Leider hat mir irgendein Idiot das Ding eingeschlagen um mir meine eh schon tote Batterie zu klauen! (Viel Spaß damit du Blödmann!) Habe schon ein bisschen geguckt hier im Forum und es scheint ja hin und wieder jemanden zu geben, der noch was im Privatbestand hat. Werde zwar auch mal diverse Verwertungshöfe abfahren, aber hier im Raum Niederrhein hab ich nicht wirklich viel Hoffnung.
Weiß da jemand was oder wen der mir da weiterhelfen könnte? Vielen lieben Dank schonmal!!
Liebe Grüße
Jonas
P.S.: Bin ganz neu hier, bitte seht mir nach wenn ich mich in den Threads noch nicht so gut auskenne :angel:
Re: Suche Fenster links vorne für P8
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 18:23
Frage mal hier an, ob die Scheibe noch zu haben ist:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-7853
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 19:05
von Sgt.Maulwurf
Viel Erfolg bei der Suche! Hab ich ja noch nie gehört, dass jemand eine Batterie klaut.
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 09:21
von JoBow
Sterni hat geschrieben: Di 16. Mär 2021, 18:23 Frage mal hier an, ob die Scheibe noch zu haben ist:
Danke dir, ich frag da mal nach!
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: Di 16. Mär 2021, 19:05 Viel Erfolg bei der Suche! Hab ich ja noch nie gehört, dass jemand eine Batterie klaut.
Jo ich weiß auch nicht was die sich davon versprechen, die dürfte kaum noch nen zehner wert sein..
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 11:11
von Sgt.Maulwurf
Hat der P8 eigentlich auch eine Batterie, wo Plus links ist?
Das war nämlich ein ziemlicher Kampf, so eine Batterie zu finden. Nichtmal bei Toyota konnten die mir eine passende besorgen. Letztlich wurde es dann eine von ebay.
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 12:00
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: Mi 17. Mär 2021, 11:11 Hat der P8 eigentlich auch eine Batterie, wo Plus links ist?
Ja. Die Leitungen sind nicht so extrem kurz wie beim P9, man kann auch eine "Plus-rechts" verwenden.
Probleme hatte ich immer wieder mit den Dünnpol-Batterien.
Da bekommt man besonders beim P9 die Klemmen kaum fest.
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 13:32
von JoBow
Sterni hat geschrieben: Mi 17. Mär 2021, 12:00
Mal naiv gefragt, kann ich die nicht einfach um 180 Grad drehen? Muss doch dann eigentlich nur gucken, dass ich die Halterung anpasse oder?
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 13:55
Wenn die Batterie die selben Maße hat, brauchst Du an der Halterung nichts ändern.
Im unteren Bild ist eine Batterie mit Pluspol-rechts verbaut:
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 20:21
von Sgt.Maulwurf
Bei mir war das Pluskabel leider zu kurz. Ich hätte es sicherlich unten irgendwo lösen können, aber ich wollte da nichts großartig basteln.
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 12:10
von Backi
eine seitenscheibe habe ich sicher noch da
eine batterie hat ca 5€ schrottwert
ist also mehr schaden als wert vom diebesgut
momentan ist es ja eher in das die kats geklaut werden
zum glück haben viele alte toyotas nicht wirklich wertvolle kats verbaut
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 13:15
Backi hat geschrieben: Fr 19. Mär 2021, 12:10 eine seitenscheibe habe ich sicher noch da
Hallo Backi, hat er sich wegen der Scheibe nicht bei Dir gemeldet?
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 13:32
von Backi
wegen dieser scheibe nicht
kürzlich mal jemand wegen der hinteren aber die sind schon alle weg
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 15:17
Dann war´s wohl nicht so dringend. :roll:
Verfasst: Sa 20. Mär 2021, 10:28
von JoBow
Moin, da war ich für paar Tage weg und hab deine Nachricht leider verpasst! Sorry dafür, hatte jetzt schon Glück bei nem Verwerterhof bei mir in der Nähe :)
Verfasst: Sa 20. Mär 2021, 11:16
OK. Danke :)
