Seite 1 von 2
Innenraumgebläse
Verfasst: Mi 29. Mai 2019, 23:42
von Schindlbeck62
Hallo, bei meinem Starlet P9 1,3, 75 PS Baujahr 1998 ist das Innenraumgebläse defekt.
Wie kann ich dies demontieren?
Passt eines von einem anderen Typ z.B. Corolla, Paseo?
Hätte jemand ein solches zu verkaufen?
Erwin
Re: Innenraumgebläse
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 02:43
von Skayo
Hallo und willkommen im Forum
Das Gebläse sitzt hinter dem Handschuhfach und ist da verschraubt. Weiß jetzt nicht auswendig wie das war, kann morgen aber mal im Buch nachgucken, wie man es raus bekommt. Sollte aber eigentlich kein Hexenwerk sein.
Aber bist du dir sicher, dass nicht nur der Widerstand und/oder die Sicherung nur defekt ist? Das passiert meist viel häufiger und ist einfacher zu reparieren.
Nen Gebläse hab ich aktuell nicht da, kann aber nächsten Donnerstag mal beim Verwerter gucken.
Verbaut wurden die leider nur im Starlet, zumindest wenn man dem Teilekatalog glaubt. Ob trotzdem ein anderer passt weiß ich nicht.
Teilenummern sind:
Nur Motoreinheit 87104-10260
Gesamte Einheit 87130-10210
Mit freundlichen Grüßen
Skayo
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 08:11
Auch von mir ein herzliches Willkommen
Probiere erst mal, ob es auf der höchsten Stufe noch funktioniert.
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 10:20
von Schindlbeck62
Hallo, das Gebläse läuft auf keiner Stufe, die anderen Verbraucher auf der selben Sicherung funktionieren.
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 10:33
Prüfe erst mal, ob Saft am Gebläse ankommt!
Der Anschluß ist unten am Gebläsemotor.
Hier 2 Bilder von der Einbaulage:
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 10:47
von Schindlbeck62
Danke für die Bilder.
Sieht so aus als ob es gar nicht so leicht ist, dies auszubauen, wenn nur das Handschuhfach weg ist.
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 11:03
Bitte.
Zum Abziehen des Steckers am Motor mußt Du nicht einmal das Handschuhfach ausbauen, sondern nur in die Tiefen des Fußraumes abtauchen. Dann siehst Du den Stecker schon.
Mutti´s Handspiegel wäre auch hilfreich!
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 14:24
von Schindlbeck62
Habe Stecker gezogen, Spannung kommt an.
Habe Gebläse ausgebaut, ging relativ einfach, als das Handschuhfach abgebaut war.
Habe den Gehäusedeckel abgeschraubt und festgestellt dass sehr viel Kohlestaub drinnen ist. 2 Spiralfedern liegen drinnen und eine Schleifkohle ist nicht mehr vorhanden.
Gibt es hierfür passende Schleifkohlen?
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 14:27
von Schindlbeck62
weitere Bilder
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 14:45
Der Kollektor ist ja auch schon ziemlich abgenutzt. Da würde ich den ganzen Gebläsemotor tauschen.
Mir hat kürzlich jemand ein Gebläse angeboten. Ich frage mal nach, ob es noch zu haben ist.
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 14:46
von Schindlbeck62
Ja, das wäre nett
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 14:54
von Skayo
Ich wollte gerade die Anleitung befragen und Bilder schicken, aber ist offenbar nicht mehr nötig, freut mich
Dann hoffe ich mal mit dem Angebot klappt es
Verfasst: Do 30. Mai 2019, 20:45
Schindlbeck62 hat geschrieben: Do 30. Mai 2019, 14:46
Ja, das wäre nett
Der "1. Angefragte" hat noch nicht geantwortet, aber dieses Gebläse ist noch zu haben:
(Er hat es mir bestätigt)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-7493
Verfasst: Fr 31. Mai 2019, 10:19
von Schindlbeck62
Danke für den Ebay-Kontakt.
Ich habe den Verkäufer bereits angeschrieben.
Erwin
Verfasst: Fr 31. Mai 2019, 10:45
Bitteschön.
Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich mal die Pollenfilter ziehen und das Gehäuse aussaugen/-blasen.
Dazu die Heizung auf Kalt stellen!
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 08:32
von Schindlbeck62
Gebläse wurde geliefert und ist jetzt eingebaut.
Alles funktioniert wieder Einwandfrei.
Danke für euere Hilfe.
Erwin
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 21:10
Na Prima! Danke für die Rückmeldung.
Wir haben gerne geholfen!
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 16:44
von Gelöschter Benutzer 2474
Hallo.
Kann mir jemand sagen, welche Sicherung für den Gebläsemotor ist und wo ich sie finden kann?
Vg
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 17:24
von Skayo
starletfreund hat geschrieben: Sa 6. Mär 2021, 16:44
Hallo.
Vg
Hi
Ja, das ist die 40 A HTR Sicherung im großen Sicherungskasten im Motorraum. Ist die vertikale Sicherung rechts von der 100A Sicherung, direkt unter dem Hupen-Relais. Kann gerade kein Bild machen weil ich keinen Starlet habe im Moment, aber ist die richtige Sicherung.
MfG
Skayo
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 18:03
Hallo.
Vg
Falls Du nach der Sicherung fragst, weil das Heizgebläse nicht mehr funktioniert:
läuft es auf der höchsten Stufe?
Wenn JA, dann ist nicht die Sicherung defekt, sondern der Vorwiderstand.
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 18:06
Hey.
Danke werde gleich Mal schauen
Nein Gebläse macht gar nichts mehr
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 18:40
Sicherung habe ich gefunden, bekomme sie aber nicht raus. Muss ich irgendwas beachten, müsste ich doch eigentlich nur ziehen
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 19:35
von Skayo
starletfreund hat geschrieben: Sa 6. Mär 2021, 18:06
Hey.
Hmmm... wenn die Sicherung durch ist, sollte sich aber die Frage gestellt werden, warum. Sie einfach nur zu ersetzen wird nciht viel bringen und könnte potentiell gefährlich sein. Versuch mal, direkt 12V auf das Gebläse zu geben, während du dabei stehst. Dreht sich das Gebläse überhaupt noch? Vielleicht hat sich der Motor festgefahren, dann wird er einfach nur heiß.
Ansonsten zu der Sicherung: Ja, die zieht man nur raus. Die sitzen zum Teil sehr sehr fest und ich hab schon eine zerstört, als ich sie mit der Zange herausgezogen habe. Ein bisschen hin und her wackeln hilft meist, ist aber auch kein Garant, dass sie einfach raus kommt. Wenn es einfach nicht geht, dann Batterie abklemmen, den Zündschlüssel 2-3 Sekunden auf Start drehen (sollte keine Geräusche machen
) und dann Potential und Masseklemmen (Die eigentlich an der Batterie sind) miteinander kurzschließen. So ist dann auf jeden Fall keine Spannung mehr im System. Anschließen bis ganz wenig WD-40 unter die Sicherung sprayen und kurz einwirken lassen. Dann wieder wackelnd heraus ziehen.
Beim installieren der Sicherung die Kontakte säubern, etwas Benzin (Reinigungsbenzin oder von der Tankstelle) in den Sitz der Sicherung geben. Wichtig: WARTEN bis alles an Benzin verflogen ist! Also durchaus 2-3 h um sicher zu gehen! Ich warte meist ne ganze Nacht bei sowas. Dann Sicherung wieder rein und Batterie anklemmen.
Das kann gefährlich sein, also bitte aufpassen und nur wenn es wirklich gar nicht anders geht. Lieber versuchen rauszuhebeln, im Zweifel sogar die Sicherung dabei beschädigen, die kosten ja nicht viel. Aber bevor man gar nichts machen kann, geht das.
MfG
Skayo
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 19:40
starletfreund hat geschrieben: Sa 6. Mär 2021, 18:40
Ob die Sicherung "durch" ist, sieht man doch! Da ist doch oben der kupferfarbene (auch grünliche) Steg durchgebrannt!
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 19:50
von Skayo
Sterni hat geschrieben: Sa 6. Mär 2021, 19:40
So sollte es sein, aber hatte es schon, dass sie wo anders als der Soll-Stelle durchgebrannt sind^^ aber vielleicht will er ja auch nur die Stromaufnahme messen oder so
