Klima Kondensator
Sonstige Themen
Suchender
Klima Kondensator
Beitrag von Suchender » Mi 3. Apr 2019, 08:16
wo könnte ich einen Klimakondensator herbekommen? Meiner hält das Kühlmittel nicht mehr.
Re: Klima Kondensator
Beitrag von Sterni » Mi 3. Apr 2019, 11:31
Gibt es Neu evtl. noch beim FTH( für sehr viele Euronen), im Zubehör nirgendwo!
Ich bräuchte selber 2 Stück.
Suchender
Beitrag von Suchender » Mi 3. Apr 2019, 14:11
Was ist FTH?
Beitrag von grand » Mi 3. Apr 2019, 14:26
Freundlicher Toyota Händler
Suchender
Beitrag von Suchender » Mi 3. Apr 2019, 14:40
Danke!!!
Beitrag von Sterni » Mi 3. Apr 2019, 15:13
Hier ist noch ein älterer Beitrag.
viewtopic.php?t=9652
Suchender
Beitrag von Suchender » Mi 3. Apr 2019, 15:51
Hm, mir wurde schon geraten, einen Industriekondensator einzubauen, da die Anschlüsse passen würden.
Skayo
Beitrag von Skayo » Sa 6. Apr 2019, 09:48
Ist leider nahezu unmöglich, die Dinger sind unglaublich selten und wenn dann auch defekt oder sofort verkauft. Hatte mal einen rumliegen, den kam zwei Tage nach eBay Inserat jemand aus Frankreich abholen.
Ich wünsche dir also viel Glück 🍀
Stichwort: Leistungsgewicht :P
Suchender
Beitrag von Suchender » Sa 6. Apr 2019, 10:13
Danke, das kann ich wohl gebrauchen
Skayo
Beitrag von Skayo » Sa 6. Apr 2019, 10:20
Ansonsten aus nem anderen Auto nehmen und „was nicht passt wird passend gemacht“. Musst dezent kreativ werden, aber die Anschlüsse bekommt man schon irgendwie hin, Halterungen kann man sich basteln. Ob der dann die gleiche Leistung hat... keine Ahnung, aber wäre der einzige Gangbare Weg, wenn du nicht 600€ ausgeben magst.
Floyd
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von Floyd » So 14. Apr 2019, 09:07
Bei Toyota ist der nicht mehr lieferbar. Ich habe mir jetzt diesen bestellt, hoffe das er passt! Werde dann berichten! https://www.autoteiledirekt.de/magneti- ... 38646.html
Suchender
Beitrag von Suchender » So 14. Apr 2019, 09:48
Da bin ich mal gespannt
Skayo
Beitrag von Skayo » So 14. Apr 2019, 12:09
Ich drücke die Daumen, dass der passt und qualitativ was taugt. Ich glaube wenn ja, wird das hier einige freuen :D
Beitrag von Sterni » So 14. Apr 2019, 12:16
Floyd hat geschrieben:
Den brauchst Du gar nicht auspacken!!! :cry:
Den hatte ich mir auch schon bestellt, der ist für Hyundai.,..... Warum da der P9 mit dabei steht, weis der Kuckuck!
Der Kondensator vom P9 hat ca. die Maße 720 x 310.
https://www.pkwteile.de/magneti-marelli/8038646
Ich hatte auch bei Nissens und van Wezel nachgegfragt, ob die Teile noch oder mal wieder produziert werden.
Leider Nein!
Floyd
Beitrag von Floyd » So 14. Apr 2019, 15:15
Oh danke dir! Mist, dachte ich hätte einen gefunden.
Beitrag von Sterni » So 14. Apr 2019, 17:15
Das ärgerliche ist noch, daß man trotz meiner Info die Beschreibung noch nicht geändert hat.
Ich begreife auch nicht, warum es "Wasser"-Kühler wie Sand am Meer gibt, Kondensatoren aber gar nicht. :cry:
Skayo
Beitrag von Skayo » So 14. Apr 2019, 17:31
Sterni hat geschrieben:
Ich denke, das liegt einfach daran, dass der Starlet außerhalb von Japan nur sehr selten mit Klima verkauft wurde. Vielerorts wie in Latein Amerika gab es den Starlet nicht mal mit Klima. Auch werden genug Leute einfach ignorieren, wenn sie nicht mehr geht, da die Autos inzwischen zu alt sind. Es ist also wahrscheinlich einfach nicht rentabel, Klimakondensatoren für das Auto herzustellen, da der Kundenkreis zu gering wäre.
Aber eigentlich sollte es doch möglich sein, einen Kondensator mit ähnlicher Größe zu verbauen mit etwas Aufwand und Zeiteinsatz, wenn es einem wichtig ist :)
Beitrag von Sterni » So 14. Apr 2019, 18:14
Skayo hat geschrieben:
Wenn es etwas annähernd passendes gibt!?? Ansonsten wird wohl der Aufwand zu groß sein.
Es müßen ja alle Maße so ungefähr stimmen und die Aufhängungen, Halterungen, Anschlüße....auch.
Schon bei den Nachbau-"Wasser"-Kühlern passt nicht Alles.
Der NRF war glaube ich etwas zu hoch und beim Nissens stimmten die Befestigungsabstände für das Gebläse nicht.
Das ließ sich aber irgendwie "hinbiegen" (feilen/unterlegen....).
Suchender
Beitrag von Suchender » Mi 17. Apr 2019, 16:41
Ich habe jetzt mal bei einer Kühlerbaufirma in München angerufen und mich nach einem evtl. Preis gerkundigt. Er meinte, das koste zwischen 300 und 750 Euro. Er müßte ein Bild von dem Kondensator sehen, um mir genaueres sagen zu können. Bei einer Mehrfachbestellung wäre evtl. ein Rabatt möglich. Hat jemand ein Bild von diesem Klimakondensator und könnte es an mich senden?
