Knarzendes Geräusch beim Lenken
Staryota
Beitrag von Staryota »
nur bei sehr kaltem Wetter macht unser Starlet beim starken Einlenken ein knarzendes Geräusch. Ein Mechaniker meinte, es könnte ein Domlager sein. Was meint Ihr?
Viele Grüße
Re: Knarzendes Geräusch beim Lenken
Knarzt es auch im Stand, beim Einlenken bis zum Anschlag?
(Ein defektes Domlager hatte ich bei 8 Starlet´s noch nie!)
Dyo
Beitrag von Dyo »
Domlager sind selten kaputt, beim P8, aber ich hab da auch noch einen Kandidaten wo ich wechseln muss.
Kommt wohl drauf an, auf welchen Strassen er gefahren wurde...
Macht er denn die Geräusche in beiden Richtungen, oder nur in eine?
Kann auch sein, wenn mal was repariert wurde und danach nicht ordentlich die Spur eingestellt wurde, dass der Lenkeinschlag unterschiedlich ist.
Dann nach Einschlagwinkeln das Lenkgetriebe auf genau Mitte zentrieren, dann das Lenkrad auf Mitte setzen und letztich dann die Spur so einstellen, dass er auch geradeaus fährt.
Wenn das bei dir alles nicht mittig war, würde ich auch erst nach der Aktion aber vor dem Spur einstellen weiter suchen, ob noch was defekt ist.
Staryota
Danke für Eure Antworten. Jetzt macht er keine Geräusche mehr, weil es schon zu warm ist. Aber ich denke, dass er im Stand ruhig ist aber beim Fahren in beide Richtungen knarzt. Bei der nächsten Kältewelle müssen wir das wohl alles nochmal testen.
