STARLETFORUM.DE
Aktuelle Zeit: Di 17. Jul 2018, 17:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: hakelige Schaltung beim P9
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2018, 16:29
Offline
Hallo Leute,
mir fällt auf das bei unserem P9 sich das einlegen der Gänge irgendwie hakeliger anfühlt,das heißt das einlegen der Gänge geht etwas harter zu mit ein wenig wer Druck.
Was könnte sich da anbahnen?Er fährt sich sonst ganz normal.Könnte es was mit dem Getriebeöl zu tun haben?
Gruß herpes56
Nach oben
 Profil
Share On:
 Betreff des Beitrags: Re: hakelige Schaltung beim P9
BeitragVerfasst: Mo 30. Apr 2018, 08:15
Offline
Hakelig im Vergleich zu was? Im Vergleich zu früher, im Vergleich mit nem anderen Auto?
Beim P9 ist die Gangschaltung allgemein recht "knochig", wie es mal in irgendeiner Zeitschrift beschrieben wurde.
An sich würde ich mir da erst mal keine Gedanken machen. Was man aber machen kann, ist den Mitteltunnel auszubauen und dort die Gelenke neu zu fetten. Kann helfen, muss aber nicht.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 30. Apr 2018, 08:30
Offline
Sgt.Maulwurf hat geschrieben:
Hakeliger als sonst ,auch das Einlegen des ersten Ganges beim Anfahren braucht mehr Druck.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 30. Apr 2018, 20:47
Offline
Kontrolliere mal,ob der Nehmerzylinder dicht ist!
Wann wurde das Getriebeöl letztmalig erneuert?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 30. Apr 2018, 21:21
Offline
Das Problem mit dem 1. Gang Einlegen klingt nach Kupplung, die nicht ganz trennt.
Bei sowas sind Ferndiagnosen schwer. Guck mal nach dem was Sterni geschrieben hat.
PS: Ich find die Schaltung von meinem P9 besser als die von meinem seeligen P8.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2018, 08:12
Offline
Sterni hat geschrieben:
Hey Sterni
Nehmerzylinder ist wo im P9? Alle Flüssigkeitsbehälter im Motorraum sind allerdings ausreichend voll.
das Getriebeöl wurde eigentlich noch nie von mir gewechselt,eventuell mal bei einer Inspektion vor langer Zeit.
Das einzige was ein wenig undicht ist ist die Servo-Pumpe.
Gruß herpes56
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2018, 08:17
Offline
Overdrive hat geschrieben:
Ich hatte ja schon mal geschrieben,das ab und zu beim Anfahren die Kupplung (oder sonst irgendwas) rubbelt.
Aber mit ein bisschen mehr Gas geben spürt man das nicht,wie gesagt nur ab und zu,ich glaube es war auch nur wenn der Motor warm war,bzw nach längerer Fahrt.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2018, 08:19
Offline
Ja, dieses "Rubbeln" habe ich auch manchmal. Aber nur bei recht forschem Anfahren. Damit kann man umgehen.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Gehe zu:
cron
