Ich fahre einen Toyota Starlet P9 von 1998,
seit mittlerweile einem Monat leuchtet nun schon die MKL, die leuchtete vorher schon ab und zu mal sporadisch, habe vor ca. einem Monat denn Fehlerspeicher ausgeelesen. Fehlercode: 22. Eine Folge dessen war, dass mein Starlet als er kalt war kein gas mehr angenommen hat, hat man aber etwas am stecker gerüttelt und gedrückt, sprang er an und hat auch Gas angenommen. Die MKL war auch aus, biser warm wurde, dann hat er die Drehzahl etwas absacken lassen. Habe mich auch schon darüber informiert und mir daraufhin einen neuen Kühlmittelsensor von Mapco bestellt, dieser war auch für den Starlet P9 freigegeben. Habe ihn dann eingebaut (im gleichen Zug Kühlmittel gewechselt) und beim Starten des Motors wanderte der Zeiger von Kalt bis in den roten Bereich rauf. Das hat aber nichts mit de Kühlwasserwechsel zu tun, das System funktioniert einwandfrei. Da ich das Auto täglich brauche und nicht wusste, was passiert wenn ich mit dem defekten Sensor rum fahre, habe ich den alten Sensor wieder reingeschraubt und da hat die Temperaturanzeige auch wieder hingehauen. Darraufhin habe ich einen anderen Sensor bestellt, diesen heute eingebaut, selbes problem, kaltem Motor habe ich die Zündung angemacht und die Temperaturanzeige-Nadel wanderte auf ca. 90°C. Beim Startendes Motors stieg sie wieder bis in den roten Bereich.
Als nächstes würde ich mir einen Sensor vom Toyota Händler besorgen, um sicher zu gehen, den richtigen Sensor zu haben. Falls das auch nicht Funktioniert, wo könnte dann der Fehler liegen???
Viele Grüße Sascha
Zwei defekte Kühlmitteltemperatursensoren!? Hilfe
Re: Zwei defekte Kühlmitteltemperatursensoren!? Hilfe
Hi Sascha98,
ich habe das gleiche Problem wie du und leider auch den Mapco 88563 Kühlmitteltemperatursensor bestellt. Der Motorlauf ist sehr gut, jedoch zeigt die Innentemperaturanzeige nach ca. 5 min High = H an. Mit meinem originalen Toyota Kühlmitteltemperatursensor zeigt mir der Wagen sporadisch die MKL an.
1. Von welchem Hersteller war der zweite Kühlmitteltemperatursensor den du ausprobiert hast?
2. Hat der Original Kühlmitteltemperatursensor den Fehler behoben?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Hi Sascha98 und an alle aus dem Forum,
der Kühlmitteltemperatursensor Facet 7.3368 hat das Problem gelöst. Nun zeigt auch die Kühlmitteltemperaturanzeige innen die richtige Temperatur an.
Hallo, sorry für die extrem späte Antwort. Ich hatte damals den Denso Sensor genommen, der wesentlich teurer als die anderen war. Der hatte dann aber bestens funktioniert.
