Plastiknieten an der Heckklappe entfernen !
Sonstige Themen
Superkraut
Beitrag von Superkraut »
Servus,
ich möchte LED Kennzeichen Beleuchtung einbauen. Allerdings tuhe ich mir gerade schwer ,die Plastiknieten ohne sie zu beschädigen, raus zu bekommen. Rein drücken,bringt nix... Einfach mit Gewalt raus raus ?
Grüße
Re: Plastiknieten an der Heckklappe entfernen !
Das ist einwenig knifflig. Du muß den äußeren Ring mit dem Fingernagel festhalten und das Innenteil wie eine Schraube mit dem Kreuzschraubendreher rausdrehen. Aber nicht ganz. Wenn sich das Ding etwas gelöst hat, lässt es sich im Ganzen rausziehen. Diese Dinger funktionieren in etwa wie ein Dübel.
So sehen die Dinger aus. Sorry, für die schlechte Qualität, aber, ich denke, man kann es erkennen:
Superkraut
Das hat super geklappt... Danke..
Aber jetzt bekomme ich die leiste über der Birnchen Fassung nicht ab.. oh man.. irgendwas ist immer ...
Ich weiß jetzt gerade nicht was du meist, brauchte da schon länger keine Birne mehr wechseln. Meinst du von innen?
Superkraut
Ein Birnchen wechseln ist kein Problem. Ich meine aber die kleine Leiste, die außen über der Birnchen Fassung liegt. Ich muss die Fassung tauschen. Weil da das ganze Led Gedöns drin ist :(
Du meinst also die Leiste von außen an der Hechklappe. Die habe ich noch nicht entfernen müssen. Ist die nicht von innen verschraubt?
Superkraut
Konnte den Link leider nicht direkt öffnen. Habe aber ein paar Zeichnungen gefunden. Ich kann leider nicht genau erkennen, wie die Leiste noch fest ist.. ich denke ich muss den Wischermotor mal entfernen..
Mmh, ich verstehen aber auch nicht, was du da tauschen muß. Warum tauscht du nicht einfach nur die Birnen? Das sind doch nur Glassockelbirnen, die gibt es doch auch mit dieser Fassung in LED.
Superkraut
Ich habe diese hier. Da muss ich leider die ganze Fassung tauschen und kann nicht nur das Birnchen wechseln :(
Achso, ich verstehe, das ist natürlich was anderes.
Es müssen aber mindestens 2, oder sogar 4 Befestigungspunkte sein.
Kannst ja mal Fotos davon machen. Hast mich jetzt auch neugierig gemacht, wie die Leiste befestigt ist. Ich will jetzt nur nicht hingehen und selber nachsehen :D .
Superkraut
Ich hab's geschafft... :)
Jeweils links und rechts sind zwei Plastikstopfen. Direkt hinter dem Scheibenwischermotor sind noch 2 10er Muttern,die ich nicht gesehen habe. .. diese mit etwas fummellei lösen,dann kann man die Leiste ab hebeln..
Jetzt habe ich die LED Teile drin 8-) die sind bald heller, als die Frontscheinwerfer :lol:
Grüße
Na, das ist ja super! Das die LEDs heller, als das Abblendlicht ist, wundert mich nicht :D . Ich finde das an den neuen Autos im dunkeln auch immer so stören, dass die Dinger so hell sind.
Jepp, die sind auch zu hell, teilweise.
Ein Freund hat die sich am Astra als LED verbaut (Zubehör mit e-Nr.), das war nen halber Rückfahrscheinwerfer.
Und danach wurd der nachts viel mehr gedrängelt, kein Blödsinn.
Und gibt es was neues zu den LED Leuchten?
Hab diese hier gefunden..: http://www.ebay.de/itm/SET-LED-SMD-Kenn ... SwEzxYW44s
Taugt was?
Jemand ein Bild vom eingebauten Zustand?
