Plakette abgelehnt,verschiedene Mängel
Verfasst: Di 28. Jun 2016, 17:46
von herpes56
Hallo.
waren gerade zum TÜV,junge Prüfer waren sehr genau,Plakette wurde abgelehnt wegen:
Schwingungsdämpfer-2.Achse links -Anschlaggummi beschädigt
Radlager-2.Achse rechts-ausgeschlagen
Umweltbelastung:Motot-ölfeucht.
dann der Hinweis den der Fahrzeughalter dringend beachten sollte:
Bremsscheibe-1.Achse rechts,Abschirmblech leicht beschädigt.
Achsaufhängung-2.Achse links und rechts,beginnende Rissbildung der Gummilager.
Was kommt denn hier in etwa auf mich zu?
Den Hinweis muß ich ja wohl nicht sofort erledigen,oder wer weiß das?
Gruß herpes
Re: Plakette abgelehnt,verschiedene Mängel
Verfasst: Di 28. Jun 2016, 21:21
von carat
Du hast jetzt vier Wochen Zeit um die Mängel zu beheben und dann musst du das Auto nochmal vorführen, um Tüv zu bekommen.
Das müsste aber auch irgendwo in dem Bericht stehen, denn du erhalten hast.
Verfasst: Di 28. Jun 2016, 23:25
Mit Anschlaggummi meinen die die "Schaumstoff"-Puffer im Staubschutz (Protection-Kit). Der Wechsel ist kein Problem, allerdings lässt sich der FTH den Satz mit mindestens 80 € bezahlen!
Falls das Radlager wirklich ausgeschlagen ist (vielleicht muß es nur nachgestellt werden???) ist das auch kein Problem. Ein geübter Schrauber wechselt den Lager-Satz und den Dichtring in max. einer Stunde. Materialkosten max. 20€.
Dann machst Du noch eine Motor-/ Unterbodenwäsche und gut!
(Besonders die Starlet ab Baujahr 1998 sabbern gerne.)
Auch die "Abschirmbleche" bzw. Hitzeschutzbleche gammeln gerne. Versuche mal, diese zu konservieren.
Und "Rissbildung der Gummilagern" kann auch "Einbildung des Prüfers" sein.
Fahre zur nächsten HU auf jeden Fall woanders hin ;)
Verfasst: Mi 29. Jun 2016, 01:24
Die Hinweise brauchst du nicht zu beseitigen, das ist nur nen Service für dich.
Die erheblichen Mängel und die sonstigen Mängel musst du beseitigen.
Ich hak hier mal ein: Der Anschlaggummi kostet mehr ein Zubehör Stoßdämpfer? Wo ist denn da die Relation?
Verfasst: Mi 29. Jun 2016, 08:56
@Overdrive: Ja, das "Protection-Kit" gibt es nur bei Toyota und die lassen es sich entsprechend bezahlen. :evil:
Bei den Monroe-, Sachs-, usw. Dämpfern ist es nicht dabei und auch nicht erhältlich.
Bei den KYB-Dämpfern 341191 war das Kit zwar dabei, aber ich mußte den Anschlagpuffer an der Kolbenstange mit Silicon fixieren,
da das Kit sonst zu lose auf der Kolbenstange saß und nach den ersten Kilometern runter gerutscht war . Also nochmal alles zerlegt! :cry:
Wenn man sich allerdings die Arbeit macht, dann hat man für ca. 80€ zwei komplett neue Dämpfer an der Hinterachse.
Verfasst: Mi 29. Jun 2016, 23:32
von mighty8
Müssen die Anschlagpuffer überhaupt drin sein, frage ich mich grad... Sie machen Sinn, Schonung der Stoßdämpfer ja, aber was hat der Tüv von den Dingern?
Für den Wechsel muss das Federbein def. zerlegt werden.
Ich ziehe vor jedem Tüv die Ölwannenschrauben und die Ventildeckelschrauben nach und entferne Öl mit Tuch und Bremsenreiniger. Nie Probs.
Und allein wegen Ölfeucht fällt normalerweise niemand durch den Tüv, es sei denn da steht irgendwas mit tropfend.
In 99% kannst du das Radlager einfach nachziehen.
Durch n Tüv kommt der mit nachziehen so oder so.
Ich habe noch nie ein Radlager beim Starlet getauscht, immer nur leicht nachgezogen.
Sterni sagts, fahr woanders hin.
Verfasst: Do 30. Jun 2016, 01:13
Ja das kannste echt machen.. Die Sachen wie beschrieben "reparieren" (lassen) und dann bei ner anderen Prüfstelle nachprüfen lassen.
Auch ne komplett neue Vorführung bei ner anderen Prüfstelle kann sich lohnen. Im Fernsehen der WDR hat das mal getestet. Die finden teils erhebliche Mängel nicht und Plakette wird geklebt. Risiko, 90 oder 100€ zu versenken.
Verfasst: So 3. Jul 2016, 17:31
von herpes56
gebe morgen den Starlet bei einem Bekannten(restauriert Oldtimer und so) ab,der befestigt die Staubmanschette,guckt nach dem Radlager und reinigt den Unterboden vom Ölschmier (es tropft ja nichts ,der Motor schwitzt nur).
Dann müßte die Sache ja geklärt sein,hoffentlich hällt der Starlet noch eine Zeit lang.
Verfasst: Di 5. Jul 2016, 17:52
von herpes56
Plakette ist erteilt.
das Radlager wurde angezogen,der Ölschmier wurde beseitigt (war ja nur ein Schwitzen).
Am längsten hat die Staubmanschette gedauert,bis diese befestigt war.
hat noch mal 100 Euronen gekostet.
Verfasst: Mi 6. Jul 2016, 20:27
von mighty8
Nur zur Ergänzung..
Das Radlager darf nur Nachgezogen werden und nicht angezogen werden.
Icg denke hier ist nur der nicht ganz korrekte Ausdruck gewählt worden.
Wenn er schrauber ist, wird er es schon gewusst haben...
Verfasst: Do 7. Jul 2016, 18:08
von herpes56
mighty8 hat geschrieben:Nur zur Ergänzung..
Natürlich habe ich mich da verschrieben,der Schrauber weiß genau was er macht,denn hierbei handelt es sich ja auch um eine relevante Tätigkeit die böse enden könnte
