Toyota Starlet P9 Trommelbremse wechseln
ToniK
Beitrag von ToniK »
Hi Leute,
hat jemand eine Anleitung für das Wechseln der Trommelbremse von einem Starlet P9?
Ich habe geschaut, allerdings keine genaue Anleitung im Forum gefunden.
Eventuell hab ich aber auch was übersehen..
Kann mir jemand helfen?
Gruß Toni :)
MoBro
Re: Toyota Starlet P9 Trommelbremse wechseln
Beitrag von MoBro »
Also wenn dein Englisch einigermaßen ist habe ich hier zumindest eine Anleitung zum auseinander bauen.
http://board.tercelonline.com/viewthread.php?tid=19163
Ist auch sehr gut bebildert,du musst halt nur zu nem bestimmten Punkt machen :D Im Prinzip sind aber alle Trommelbremsen annähernd gleich.
Oh und nicht vergessen den Rückstellzylinder einzustellen. Wenn deine Bremsen alt sind lohnt es vielleicht sogar ein Pack neue Federn mit zu bestellen.
mighty8
Beitrag von mighty8 »
Wenn du halbwegs begabt bist in der Garage, fang einfach an, ist nichts bei. Erklärt sich bei der Arbeit.
" " nicht. " " " " " , lass es
Janis
Bevor du was auseinander baust fotogrfier das!!! Das rettet dir beim zusammentüddeln den hintern....
Willkommen im Forum :D
Hier meine Tipps:
-vor Demontage der Bremstrommel prüfen, ob die Radlager geräuschlos laufen (sonst erneuern)
-zum Abziehen der Radnabe/Bremstrommel brauchst Du keinen Abzieher! Falls die Trommel nicht runter will, dann ist sie evtl. stark eingelaufen/vergammelt. Dann mußt Du die autom. Nachsteller etwas zurückdrehen (Fummelei!!!)
-bevor Du die Bremsbacken abnimmst, prüfe, ob die Kolben der Bremszylinder beweglich sind (montierte Bremsbacken hin und her schieben.
Sonst kompl. Bremszyl. erneuern. Achtung: ABS-Starletś haben andere Radbremszyl. als die ohne ABS!
- falls die Kolben leichtgängig sind, dann ziehe vorsichtig die Gummimanschetten am Zylinder etwas ab und schaue, ob es darunter trocken/sauber ist! Falls Bremsflüssigkeit rausläuft, Zylinder erneuern!
-nun Bremsbacken abbauen, Bremsstaub absaugen, nicht abblasen! (früher war Asbest in den Belägen)
-Handbremsseile auf Leichtgängigkeit prüfen. Die Alu- Halterung an der Ankerplatte gammelt gerne weg. Mal kräftig an der Seilhülle ziehen, falls da was nachgibt: Bremseil erneuern!
- die neuen Teile so wieder einbauen, wie vorher fotografiert! Autom. Nachsteller soweit zurückdrehen, daß die Trommel gerade noch leicht aufzustecken geht.
-falls die Radlager noch gut sind, würde ich aber jeweils den Simmerring erneuern (38x52x7)
-das Radlagerfett erneuern. Nur soviel neues Fett reinmachen, daß der Achszapfen bei der Montage kein Fett rausschiebt.
-Mutter zum einstellen des Radlagerspieles nur so fest anziehen, daß Du die Scheibe darunter mit einem Schraubendreher noch hin und her schieben kannst. Neuen Splint verwenden!
-ggf. Handbremse einstellen
Falls Du Fragen hast, frage!
Über ein Feedback freuen wir uns natürlich auch immer! ;)
ToniK
Beitrag von ToniK »
Hi Leute,
vielen Dank für die Antworten!
Feedback kommt die Tage.
Werde das Ganze heute in Angriff nehmen!
Gruß Toni
Beitrag von eyekeyfun »
Im Übrigen, vielleicht noch von Interesse:
Die Ankerplatten hinten sind bei P7/P8/P9 und Paseo identisch...
Hab erst kürzlich welche für meinen P7 bestellt... Die Teilenummer wird automatisch umgeschlüsselt.
Eingebaut sinds natürlich auch schon und passen exakt. :-)
Nur so als Tip halt. ;-)
ToniK
Beitrag von ToniK »
Hi Leute,
Entschuldigung, dass ich jetzt erst schreibe. Hatte es total vergessen!
Bremsen sind jetzt drauf, hat alles mit der den Anleitungen hingehauen!
Danke!!
Gruß Toni
Na Prima! :P
