Starlet P9 ruckelt bei niedriger Drehzahl
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 20:24
von K-Lex
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meinem Toyota Starlet P9
Seit 2 Tagen ruckelt er bei niedriger Drehzahl und aus dem Auspuff pufft es also die abgase kommen auch rausgestottert und nicht konstant raus.
Im Leerlauf genau das selbe .. Zündkerzen wurden gewechselt
Vielleicht kennt hier jemand das Problem und kann mir weiter helfen
Grüße
Re: Starlet P9 ruckelt bei niedriger Drehzahl
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 20:59
Das kann viele Ursachen haben:
-Steuerriemen übergesprungen? (eher unwahrscheinlich)
-arbeiten alle Zylinder? ....Marderbiss, dadurch Zündkabel defekt?
-arbeiten alle Zylinder? ... Einspritzventil defekt?
Wie sahen die alten Zündkerzen aus? (Feucht, rußig.....?)
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 21:02
von 23.Dirk
Hast du ngk oder Bosch verbaut? Falls Bosch dann auf ngk wechseln. Bosch mögen die Motoren nicht.....Andernfalls...Zündkabel sitzen richtig? Und sind nicht beim kerzen Wechsel oben eingerissen? Eventuell and die Kabel am Verteiler angegammelt. Abbauen angucken reinigen :) oder neue^^
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 21:21
von K-Lex
also die zündkerzen sind von ngk die haben wir ja erst gewechselt weil das problem aufgetaucht ist da wir dachten das es daran liegen könnte eine kerze war hinüber ... die restlichen 3 inordnung
kabel sollte ich evtl mal checken geh aber nicht davon aus da alles super aussieht aber unverhoft kommt oft ..
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 21:31
Was heißt "eine Kerze war nicht in Ordnung"?
Fehlte da was?
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 21:35
von 23.Dirk
Dann schau dir mal die einspritzdüse und die Kabel von dem betroffenen zylinder genauer an. Irgend eine Beschädigung der Stecker und Kabel vom Marder oder so? Die Verbrennung is ja dann nur auf dem einen Zylinder schlecht. Evtl ist Ventilspiel prüfen und korrigieren. Wenn der ventildeckel schonmal offen ist guck dir die Nockenwellen an ob die eingelaufen sind
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 21:37
von 23.Dirk
Ja das hab ich mir auch Grad gedacht.....Was wenn was fehlt aber dann dürfte da als bald nix mehr gehen und nen extrem hoher Ölverbrauch mit Qualm einhergehen....
Verfasst: Sa 13. Feb 2016, 08:24
von K-Lex
also es gibt was neues ..
war in der werkstatt der hat ma drübergeschaut und meinte der eine zylinder bekähme keine kompression fazit die kopfdichtung wäre kaputt ...
was allerding sehr teuer wäre und echt dumm gelaufen wäre .. obwohl ich daran nicht richtig glauben will da es dafür keine richtigen anzeichen gibt bzw mein auto qualmt nicht es ist kein öl in dem wasser behälter und nichts
Verfasst: Sa 13. Feb 2016, 09:06
von 23.Dirk
Haben die gemessen mir so richtigem Werkzeug oder ne wünschelrute benutzt oder mit Hand auflegen........
Schau doch mal ob du nicht in deiner nähe so nen richtigen Dorfschrauber der auch zur Not noch nen traktor repariert findest. Atu pitstop und so kannst du vergessen
