klingeln vom motor
Verfasst: Do 24. Dez 2015, 13:40
von freya04
Mein 1997er starlet klingelt seit neuestem beim beschleunigen bzw belasten und bläst zeitweise auch blau hinten raus ;-(
Was meinen die Experten?
Allen ein frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch
Freya04
Re: klingeln vom motor
Verfasst: Fr 25. Dez 2015, 08:22
Hallo, wenn er auch das "blau rauchen" plötzlich tut, dann wird wohl etwas an der Zündung oder sogar an der Motorsteuerung (Zahnriemen übergesprungen?) verstellt sein. Oder hast Du etwas Falsches getankt?
Verfasst: Fr 25. Dez 2015, 08:44
von freya04
Moin also nix falsches getankt und zahnriemen keilrippenriemen und wasserpumpe sind im september neu gemacht worden das klingeln wurde von woche zu woche mehr ....... und blau geraucht hat er jetzt 2mal beim beschleunigen
Freya04
Verfasst: Fr 25. Dez 2015, 09:14
Vielleicht wurde nach dem Zahnriemenwechsel die Zündung eingestellt und danach der Zündverteiler nicht richtig festgezogen? Evtl. ist auch ein Einspritzventil defekt?
Verfasst: Fr 25. Dez 2015, 09:25
von freya04
Danke für deine antwort hört sich auf jeden fall kompliziert an ......
Frohe Weihnachten noch ich geh jetzt mal arbeiten. ......
Freya04
Verfasst: Fr 25. Dez 2015, 11:04
von MY_P8
Bei einem klingenden Motor fallen mir als erstes die Ventile ein. Könnte mit einem falschen Ventilspiel zusammen hängen, das blaue qualmen könnte ebenfalls mit dem Ventiltrieb zusammen hängen und auf eine oder mehrere defekte Ventilschafftdichtung hinweisen.
Und diese Probleme gehen öfters zusammen ein her.
Schraub doch mal die Zündkerzen raus und sie noch ob diese verölt sind. Wenn ja -> defekte Schafftdichtung
Trotzdem weiterhin besinnliche Festtage
Verfasst: Fr 25. Dez 2015, 11:25
von Katana
Blauer Rauch bedeutet, dass er öl mit verbrennt.
Die zündung denke ich nicht dass verstellt worden is, die fasst man bei diversen servicierarbeiten normal nicht an.
Das klingeln ist schwer zu sagen, ein video wär nicht schlecht.
Normal würd ich sagen, wasserpumpe, umlenkrolle spannrolle vom zahnriemen. Aber das ist scheinbar ja getauscht geworden.
Verfasst: Fr 25. Dez 2015, 19:35
von freya04
Danke für eure Tips ist halt die frage ob sich das rechnet ( Werkstatt kosten ) oder ihn zu verkaufen mit noch nem 3/4 Jahr TÜV. ........
Schöne Feiertage noch
Freya04
