Simmerring Antriebswelle <-> Radlager beim P9 Achsschenkel
Verfasst: Do 12. Mär 2015, 15:18
von Damadin
Hi,
weiß jemand von euch wo es die Radialwellendichtringe gibt, die das Fett des Radlagers zur Antriebswelle hin abdichten? (bzw. den Schmutz nicht reinlassen). Man findet immer nur ganze Radlagersätze. Bei SKF gibt es den wohl nicht.
EDITh sagt:
56 x 71/77,5 x 7/14 (hier: Simmerring von "Optimal" / Quinton Hazell)
Re: Simmerring Antriebswelle <-> Radlager beim P9 Achsschenk
Verfasst: Do 12. Mär 2015, 20:18
Diesen speziellen Dichtring (weil axial und radial abdichtend) wird es wohl einzeln nur beim FTH geben. :x
Bei meinem Pickup ist das jedenfalls so.
Verfasst: Do 12. Mär 2015, 21:35
von Damadin
Hey,
ja, das hoffe ich mal! :)
Ich fahr morgen mal zu 2 Teilebuden und zu Toyota, mal sehen was raus kommt.
Im schlimmsten Fall muss zwei neue Lager Kits her.
Verfasst: Fr 13. Mär 2015, 13:10
von Damadin
Autoteile Wessels und Müller sowie Nentwig hatten es nicht.
Bei Toyota selbst kann man die Simmerring im Set, also außen und innen ohne Radlager bestellen.
Teilenummer Simmerring: 0442210030, 38,92 Euro für 1 Set;
Teilenummer Staubabwieser (Ring) an der Antriebswelle zum Achsschenkel: 4324716040 18,39 Euro für einen.
Hier gibts die Simmerringe wohl für 4,10 Euro:
http://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Ein komplettes Radlagerkit gibts im Netz ab 25 Euro.
Verfasst: Fr 13. Mär 2015, 18:19
Jaja, bei den Ersatzteilpreisen langt der FTH schon ganz schön hin :evil:
Wenn ich an das "Protection-Kit" für die hinteren Stoßdämpfer denke, dann kriege ich heute noch
einen dicken Hals....
