Achsmanschette tauschen
Aspasia
Beitrag von Aspasia »
guten abend zusammen,
Ich bin momentan dabei meinem P8 ein paar neue Teile zu verpassen (Radlager, Spurstangenköpfe, Traggelenke usw.)
Dabei ist mir aufgefallen das die Radseitige Achsmanschette vorne nun so langsam aber sicher den geist aufgeben wird.
Warscheinlich ist das ne doofe frage, aber gibts ne möglichkeit die manschette zu tauschen ohne die ganze antriebswelle auszubauen?
lg
Jürgen
Re: Achsmanschette tauschen
Wenn nur die radseitige manschette kaputt ist, musst du sie ja nicht ganz ausbauen. Da musst du sie ja nur aus der radnabe ziehen, getriebeseitig kannst du sie drinnen lassen.
ist eig. keine hexerei, wenn du die passende nuss hast, um die mutter bei der nabe zu lösen. Besser wär da ein schlagschrauber, die kann schon mal sehr schwer aufgehn.
anders gehts meines wissens nicht
@Katana: Bist Du sicher, daß man beim P8 die Antriebswelle nicht vom getriebeseitigen Ende her zerlegen muß? :?
Beim P9 ist das so, habs schon einige Male gemacht...... geht garnicht anders!
Es soll aber auch Achsmanschetten zum Kleben geben, aber ob das was für die Dauer...???
Hm...bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber was ich so in Erinnerung habe, müsste es von der radnabe aus auch gehen. Aber gut, das ist dann auch schon egal^^
Ich würd schon wieder ordentliche manschetten raufgeben, dann ists ordentlich gemacht und du hast länger ruhe
Damadin
Beitrag von Damadin »
Bei so einem Tausch muss man eigentlich immer über die Getriebeseite gehen ODER das Gelenk zerlegen bzw. von der Welle abbekommen. Letzteres ist meisten eine Sauarbeit, wenn man es überhaupt hinbekommt (ich kenn es nur von Ford).
Ich hatte damals beim Starlet eine (Druckluft-)Vorichtung geliehen, mit der man die Manschette überstülpen kann. Das ist allerdings auch eine spezielle Manschette gewesen, die genau dafür da war.
PS: Sowas hier: http://www.ebay.de/itm/KS-Tools-Drucklu ... 3a9d80f4f6
Zweiteiligen Montagekegel und Silikon Manschetten. Gibt's beides bei ebay. Ist billiger und einfacher wie das druckluftteil. Da brauchst die alte nur runterschneiden. Manschette umkrempeln kegel positionieren und Rüber mit dem Teil...dann fetten und alles festmachen.
starlet
Beitrag von starlet »
Es gibt Achsmanschetten die klebt man und erspart sich die gesamte Montage arbeite. Schau mal hie habe ich auch schon öfter benmutzt ist Klsse kam locker damit über den TüV:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Achsma ... 486d9b8127
Die taugen aber nix....meineserachtens...die Wellen drehen schnell und wenn da irgendwas vom kleber nicht hält dann ists für Eimer. Provisorisch ok aber nix für dauer
