Wie Tankvarianten Ep91 tauschen
Verfasst: Mo 1. Dez 2014, 01:32
von Bostar
Wie kann man die beiden Tank-Pumpen Varianten (runde gegen ovale Benzinpumpenbefestigung) gegenseitig austauschen?
Bei meinem Ep91 ist der Tank (mit ovalem Loch) durch, habe zwar Ersatz aber mit rundem
Lochkreis für die Benzinpumpe.
Möchte mal Fragen wie und ob man die Pumpen gegen einander austauschen kann?
Re: Wie Tankvarianten Ep91 tauschen
Verfasst: Do 4. Dez 2014, 18:57
von avid
Tausch doch einfach nur die Pumpe ansich, ohne die Befestigungsplatte ect. zu welchseln. Mit Kürzen eines Schlauches passt selbst die Suprapumpe so in den Starlet.
Verfasst: Do 4. Dez 2014, 21:00
von Bostar
Meine Frage genauer:
Wie kann man die etwas unterschiedlichen(?) Tank/Pumpen Varianten austauschen(wegen Anschlüsse
Leitungen, El.Stecker)?
Möchte die Tank/Pumpen Variante mit ovalem Befestigungsflansch gegen die Variante mit rundem
austauschen, die aber mit den Anschlüssen etwas anders ist.
Leider kann ich nicht sagen welche OE Nummern Tanks oder Pumpen haben.
