fahrwerkstrebe Ep71 welche Höhe
Verfasst: So 30. Nov 2014, 22:44
von starletdriverluc
Habe eine fahrwerkstrebe gekauft neben die domstrebe die ich vorne habe, aber weiss nicht auf welche höhe die kommen soll.
Jemanden hier was mir das kan antworten?
Re: fahrwerkstrebe Ep71 welche Höhe
Verfasst: Mo 1. Dez 2014, 14:38
von Damadin
Ich verstehe deine Frage nicht.
Die rechts (rot) sieht so aus, als würde sie auf den vorderen Domen platziert werden. Dazu schraubst du nur die 6 Schrauben ab, steckst die drauf und schraubst die Schrauben wieder dran.
Die links (silber) sieht aus, als würde sie nach hinten ZWISCHEN die beiden Dome kommen. Wenn du die Höhe variieren kannst, sollte sie möglichst weit oben zwischen den Domen sitzen. Dazu musst du Löcher in die Dome bohren um die via Schrauben und Muttern zu befestigen. Wahrscheinlich musst du dazu die hinteren Federbeine ausbauen.
Verfasst: Mo 1. Dez 2014, 15:09
dankeschön
Verfasst: Mo 1. Dez 2014, 21:57
Die Rote ist für vorne, die Silberne für Hinten.
Bei mir sind die Farben genau umgekehrt... Die Hintere hab ich aber ned eingebaut, da ichs nicht übers Herz gebracht habe, reinzubohren)
Verfasst: Di 2. Dez 2014, 10:32
hahha das wusste ich schon lol hatten kein roten voorätig deswegen ein chrome fur stahlpreis bekommen. bei mit sitzt die gerade geklemmt muss nog gebohrt werden.
Verfasst: Di 2. Dez 2014, 21:34
LOOL. bei mir wars umgekehrt.
Ich habe eigentlich beide in rot aus Stahl bestellt. die Vordere kam aber aus Alu fürn günstigeren Preis einer Stahlstrebe.
Verfasst: Mi 3. Dez 2014, 23:05
ich habe lieber stahl...
