5efhe Einspritzung
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 14:45
von silvex
Ich habe die Möglichkeit an eine 5efhe Einspritzbrücke mit Düsen und Benzindruckregulator zu kommen.
Weiß jemand ob die Plug and Play passt bzw welche Veränderungen vorgenommen werden müssen.
Re: 5efhe Einspritzung
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 07:33
von Bananajoe888
sollte passen.
so viel unterschied gibt es da sicherlich nicht, da sogar der kopf bei 4E und 5E gleich sind, die waren damals einfach FAUL ^^
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 08:48
von Katana
Bananajoe888 hat geschrieben:sollte passen.
ha ha, die waren nicht faul, die haben nur kosten gespart. umso mehr teile in mehreren Fahrzeugen verbaut werden, umso billiger wird es.
und für uns ist es auch von Vorteil, wenn es nicht so eine teile Vielfalt gibt :D
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 21:17
von silvex
Ok, wir werden sehen ich hab sie jetzt mal gekauft.
Verfasst: Fr 1. Aug 2014, 16:12
von Ghost 12
Hallo also so einfach ist das nicht.
die ansaugbrücke passt soweit drauf ja aber das ist eine schaltsaugrohrbrücke.
heisst sie hat kurze und lange ansaugwege die beim 5efhe umgeschalten werden je nach drehzahl und das wird sie dann bei dir nicht machen.
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 13:58
von silvex
Ne ich meinte das Ding hier:
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 19:04
von MY_P8
Also der enspritzdruck müsste höher sein. Weiß nicht ob das der originale Rest wie das Ecu und das ab können.
Verfasst: Do 14. Aug 2014, 07:31
von Bananajoe888
sicher, der Druck wqird über den Regulator (Rechts auf seinem Bild) geregelt
du könntest einen Manuellen Regulator anhängen (erhöhter Spritverbrauch durch mehr Druck)
Verfasst: Do 11. Sep 2014, 22:43
von Stefan806
Den Silvex kenne ich doch iwie :P sind also die besagten einspritzdüsen :D
Verfasst: Fr 12. Sep 2014, 14:58
von silvex
Ja mal schauen ob ich am Wochenende endlich dazu komme sie einzubauen, werde auf jeden Fall weiter berichten obs was gebracht hat.
