hintere Bremsen beim P9 ziehen ungleich...
Verfasst: Di 1. Jul 2014, 21:20
Leider trennt mich folgende Geschichte von der alle zwei Jahre heißbegehrten Plakette.
Der Bremsprüfstand einer bekannten Prüforganisation stellte folgendes fest:
Ja, ich habe die Forumssuche benutzt, dennoch fand ich nur folgende Lösungsvorschläge:
- Bremskraftverteiler defekt (in den Threads stand nur was vom P8, wo ist der beim P9?)
- Bremsschlauch defekt (Luft inner Bremsflüssigkeit)
oder
- Bremszylinder defekt
Das seltsame daran ist, dass ich vor ein paar Tagen auf der rechten Seite das Bremsseil getauscht habe, die Handbremse auch einwandfrei funktioniert. Die Grundeinstellung scheint also zu stimmen...
Wäre es der Bremskraftverteiler, müsste vorne zwangsläufig doch auch eine Unregelmäßigkeit bestehen, oder?
Bin verwirrt... :/
Was davon (weitere Vorschläge sind auch erwünscht) wäre denn bei mir am wahrscheinlichsten?
Vielen Dank, wie immer, schonmal im Voraus für alle Antworten
Code: Alles auswählen
Betriebsbremse Feststellbremse
li. re. li. re.
1. Achse 220 220
2. Achse 140 100 110 110
oder
Bin verwirrt... :/
