Seitenverkleidung Fahrerseite öffnen?
Verfasst: Mi 21. Mai 2014, 19:05
von herpes56
Hallo Leute wie bekomme ich am besten die Seitenverkleidung an der Fahrerseite beim P9 gelöst.
Ich muß an den Sicherheitsgurt (Kassette) drankommen.
Will so möglich wie garnichts kaputt machen dabei.
Danke Herpes
Re: Seitenverkleidung Fahrerseite öffnen?
Verfasst: Do 22. Mai 2014, 09:43
Türleisten innen müssen dafüpr aus gebaut werden, sind aber nur geclipst.
Zudem muss der Fensterkeder hinten entfernt werden, zur Fenstermitte wegschieben.
Die Seitenverkleidung ansich ist nur geclipst, einfach vorsichtig zum Innenraum abziehen.
ICh empfehle die Rücksitzbank dafür auszubauen, es geht auch ohne aber spätestens bei der Montage wird man für das Mehr an Platz dankbar sein.
Verfasst: Do 22. Mai 2014, 18:12
von herpes56
Quite hat geschrieben:Türleisten innen müssen dafüpr aus gebaut werden, sind aber nur geclipst.
Hallo Quite,
herzlichen Dank für deine ausführliche Montageanleitung werde so mein Glück versuchen
Gruß Herpes
Verfasst: Mo 30. Jun 2014, 09:21
von herpes56
Habe am Samstag das Unternehmen Sicherheitsgurt erfolgreich abgeschlossen,es geht in der Tat besser wenn die Rücksitzbank aus gebaut ist,ansonsten ist der ganze Vorgang kein Problem
Gruß herpes
