Durchmesser Radbolzenbohrung, Festigkeitsklasse Rändelbolzen
Verfasst: Do 10. Okt 2013, 12:20
von Damadin
Huhu alle zsam,
zwecks Montage von Spurverbreiterungen benötige ich längere Rändel-/Radbolzen. Die Serienbolzen haben die größe 12x1,5 mit ca. 40mm Gewindelänge. Mit weniger genauen Messinstrumenten habe ich den Bohrungsdurchmesser auf ca. 13.5mm geschätzt. Leider finde ich keine Angaben über die Bohrung bzw. die Bolzen.
Wer kennt:
-die Festigkeitsklasse der Bolzen? 10.9?
-den Bohrungsdurchmesser im Radlagergehäuse?
-Rändelhöhe/tiefe?
-Durchmesser "Sd" ? ->
http://www.csp-shop.de/shop/images/techtips/studs.gif
Danke
PS: Es geht um die
P9 Radlagergehäuse
Re: Durchmesser Radbolzenbohrung, Festigkeitsklasse Rändelbo
Verfasst: Do 10. Okt 2013, 15:32
von Katana
ich kanns dir jetzt nur so sagen, wie es in der Norm ist. Ich in der Firma bohre bei M12 ein durchgangsloch von 13,5mm (ist laut DIN).
zwecks der Festigkeit, weiß ich jetzt nicht, aber geh halt auf Nummer sicher und nimm 12.9 Bolzen, die kosten nicht viel mehr als die 10.8!
der durchmesser "sd" ist bei normalen Schrauben immer der Gewindedurchmesser. D.h. bei M12 ist dieser Durchmesser 12mm
welche Rändelhöhe meinst du!? Schraubenkopfhöhe!?
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 16:01
von Damadin
Danke für deine Antwort!!!
Mit der Rändelhöhe meine ich "die Größe eines einzigen Rändelzacken". Der Wert bringt mir jedoch nur was, wenn ich entweder das "Rd" oder das "Sd" kenne, wobei ich mir eben nicht mehr sicher bin, ob der Gewindedurchmesser und der der Durchmesser bei dem Bolzenabschnitt "Sl" beim Starlet gleich waren, daher die Frage. (Im Fall der Grafik ists natürlich gleich)
Nach Recherche werde ich beim Starlet wenn dann "nur" 10.9er Bolzen nehmen (sehr gern werden gar ab Werk nur 8.8 verbaut), da bei 12.9 die Gefahr besteht, dass man die Mindestvorspannkraft nicht einhält. Würde sich bei meinem Fahrstil halt blöd machen, wenn sich mal plötzlich die ein oder andere Radmutter lose dreht (insbesondere bei Alufelgen)
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 20:46
von Katana
immer wieder gerne.
ja ich bin auch der meinung, dass 10.9 völlig ausreichen müssen
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 21:42
von Bastel
ich hab im Paseo an der Vorderachse Radbolzen vom Mercedes eingezogen das Rändelmaß pass wie A auf Eimer und von der Länge her kannst du diese einkürzen da sie deutlich zu lang sind.
