Hi Leute,
nachdem Bremsenwechsel und Bremsentests musste ich feststellen, dass mein Heck bzw. mein Starlet in eine richtung zeiht. Das problem war aber auch schon vor dem wechsel da!
Am Lenkrad zieht aber nichts.
Was könnte das sein? Was sollte ich alles ausschließen, testen?
Dankee
Heck zieht zur Seite beim Bremsen
- Keuli
Zuletzt geändert von Keuli am So 23. Jun 2013, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
- VitoCalzone
Re: Heck bricht aus beim Bremsen
...kaputter bkv (bremskraftverteiler), hatten schon so viele alte starlets...du hast sicherlich nen p8 oder? teil kostet neu bei toyota um die 200-250€...aufm schrottplatz 20€ wenn du glück hast und einen findest...und dann halt noch einbau
könnte auch noch andere ursachen haben aber ich wette drauf, dass es der bkv ist
zwischen "heck bricht aus" und "zieht zur seite" gibt es einen kleinen unterschied ...
also ich kann mit der problembeschreibung nichts anfangen.
- Keuli
Re: Heck zieht zur Seite beim Bremsen
dann einigen wir uns mal auf zur seite ziehen. Wir hatten die vermutung, dass einer der Bremszylinder hinten nicht mehr richtig geht. aber die kommen beide normal raus.
Es ist ein P9 aber ein 95er noch mit P8 Bremsen.
Nochmal kurz:
Das Auto hält beim Bremsen nicht die Spur. Klingt das nachvollziehbar?
Nochmal kurz:
- eyekeyfun
- Administrator
Das mit dem Bremskraftverteiler kann ich bestäigen...
Es war mal Schuld, das ich hinten Rechts keine Bremsleistung zustande brachte, obwohl schon alles erneuert wurde...
Gebraucht kostet das Teil wenig.
das ist doch mal ne aussageKeuli hat geschrieben:dann einigen wir uns mal auf zur seite ziehen. Wir hatten die vermutung, dass einer der Bremszylinder hinten nicht mehr richtig geht. aber die kommen beide normal raus.
Nochmal kurz:
