Moin,
passt eine Cat Back auspuffanlage mit größerem Durchmesser vom Glanza an den normalen P9 und tut das der leistung einen abbruch wenn der Durchmesser bis 60 mm geht?
Glanza auspuff am P9
lesino-p9
- Bananajoe888
Re: Glanza auspuff am P9
Meines Wissens passt sie nicht 100% drunter, muss man ein bisschen modifizieren..
lesino-p9
Was heißt denn ein wenig modifizieren?
- shArki_p9
Den ESD würde man ercht gut zum passen bekommen, der Übergang muss geschweißt werden. Diekomplette Anlage passt aber nicht, Halter und Anschlüsse sowie Ausgleichprinzip sind unterschiedlich. Der P9 arbeitet mit Konusring der Glanza mit Flexrohr. Der Übergang von der Catback, welche kurz vor der Ölwanne anfängt zum Hosenrohr des P9 musst komplett angepasst werden. Der Katalysator des P9 liegt unter dem Auto der vom Glanza direkt am Turbo. Da die Catback anlage direkt hinter demKAt des Glanzas ansetzt ist dort keiner mehr drin und man würde dann keinen Kat mehr im P9 haben. 60mm sind zu viel für einen Sauger, das Drehmoment würde sich verringern, vorallem bei geringen und mittleren Drehzahlen.
