Drehzahl Zusatzinstrument
the point
Beitrag von the point »
Hallo zusammen :)
Ich habe zu weihnachten einen Drehzahlmesser dedr Firma FK-Automitive bekommen
jedoch komme ich mit der Beiliegenden Einbauanleitung nicht zurecht da ich nicht so die große ahnung habe-.-
Also hier meine fragen...:
Wo schließe ich den Drehzahlmesser genau an ?
Muss ich den jezigen Tacho ausbauen um an ein bestimmtes kabel zu kommen ?
Danke im Vorraus :)
mike-gap
Re: Drehzahl Zusatzinstrument
Beitrag von mike-gap »
An den Tacho mußt Du höchstens wegen der Beleuchtung
Strom holst Du Dir irgendwo an Zündungsplus, Masse an einem schwarzen Kabel in der Nähe.
Das Drehzahlsignal bekommst Du am Besten vom Stecker neben der Diagnosebuchse beim Bremsflüssigkeits-Behälter. (Siehe Bild).
Kabel vom Motorraum nach innen steckst Du am Besten durch die Gummimuffe in der Spritzwand rechts unten. Da kommst Du hinter dem Handschuhfach raus.
Das Ganze gilt für den P8, P9 sollte nicht viel anders sein.
the point
Danke für die schnelle Antwort :)
mike-gap
Hatte mir so einen eingebaut.
