Kühler-Gebläse-Richtung P8?
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 19:27
von Juse83f
Hallo zusammen...
es ist ja bekannt das der lüfter sehr selten beim P8 Starlet anspringt.
Jetzt wollte ich eine seperate Leitung mit Schalter legen... aaaber
in welche Richtung muss er drehen?
Von innen raus, oder von aussen rein?
Wollte dieses Thema hier suchen, hab es aber net gefunden, also sry
wegen dem neuen. :beep:
Re: Kühler-Gebläse-Richtung P8?
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 19:53
von Xpect
Von Aussen rein sollte er pusten. Also Hauptsache die kalte Luft n den Motorraum rein. Raus kommt sie am andren Ende der Haube.
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 19:58
von Juse83f
aber dann zieht er doch die luft durch den heissen lüfter nach innen und dort wird es noch wärmer... zumal der lüfter gar net direkt auf den motor bläst.
bist du dir sicher?
aber schon mal danke.
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 22:15
von mike-gap
Der Lüfter bläst ja nicht auf den Motor sondern auf den Kühler, um evtl. zu geringen oder fehlenden Fahrtwind zu ersetzen.
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 23:50
von Xpect
Das was den Motor kühlt ist nicht der Lüfter sondern das Kühlwasser, was ebn durch diesen Radiator fliesst. Und glaub mir, ich bin mir sicher, aufgrnd meiner Erfahrungen mit PC Wasserkühlungen, die prinzipiell gleich aufgebaut sind. Du hast einen Ausgleichsbehälter (sitzt wenn ud vor dem Auto stehst links neben dem Radiator) der normalerweise (beim PC) vor der Pumpe sitzt. Dann kommen in beliebiger Reihenfolge der Radiator zum Kühlen des erwärmten Wassers (das wo der Lüfter drauf sitzt) und der Kühler (afaik Kanäle die im Motorblock verlaufen, ich hab da noch nie reingesehen).
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 07:25
von TripleX
also der Lüfter bei P8 sitzt im Fahrtrichtung hinter dem Kühler und zieht die Frischluft von aussen durch den Kühler nach innen
nach vorne blasen würde wegen dem Fahrtwind gar nicht funktionieren da gäbe es hitzestau
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 09:38
von Juse83f
Ok, dann wäre mir geholfen... Wenn man übrigens das schwarze Kabel für Minus nimmt, zieht er rein.... Schande über mich
