E11 Ansaugbrücken Einbau
Verfasst: Mi 20. Jun 2012, 20:18
von Keuli
Hi ihr Lieben,
Habe die e11 Brücke da und überlege sie selbst einzubauen!
Muss ich mehr beachten als die schrauben ab und wieder dran?
Beste grüsse dankeee
Re: E11 Ansaugbrücken Einbau
Verfasst: Mi 20. Jun 2012, 21:39
von Bananajoe888
Keuli hat geschrieben:Hi ihr Lieben,
Hi, du musst den gaszughalter etwas umändern, dann die vordere Halterung der ansaugbrücke zum Motor musst du anpassen/neu bauen).. sonst ist es eig. plug and play....
Verfasst: Do 21. Jun 2012, 16:42
von Keuli
Habe die originale e11 Halterung dabei löst das ein Problem?
Der gaszughalter ist aber auch keine schwere Sache oder?
Wie lang hats bei dir gedauert?
Danke dir greets
Verfasst: Fr 22. Jun 2012, 00:23
von Bananajoe888
kann sein das das mit der geht... bei mir hab ich einfach die original P9 Halterung gekürzt und fertig
Naja, der Einbau hat bei mir nen halben Tag gedauert ca..... haben aber auch teile nebenbei lackiert usw.
Verfasst: Sa 23. Jun 2012, 14:17
von Keuli
So das teil ist drin!
-Wie schlimm ist es wenn die schrauben nicht gleichmässig angezogensind?
-wenn ich auf die Brücke klopfe gibt es so ein klirren wie als würde was kleines vibrieren?
Ist das normal?
Grüsse
Verfasst: Di 26. Jun 2012, 18:36
von *Tunestar*
Eine neue Dichtung wäre auch nicht ganz verkehrt gewesen, hast du eine verbaut? Naja, was heisst denn nicht gleichmässig angezogen? Sie sollten shcon alle fest sein und es sollte sichergestellt sein das keine falschluft gezogen werden kann.
Mein meiner vibriert und klirrt nichts, da kann ich dir gerade nicht weiterhelfenmit, evtl liegt es and en "ungleichmässig" fest eingeschraubten Schrauben.
Gruss, Tune
Verfasst: Di 26. Jun 2012, 20:48
von Keuli
LNeue Dichtung war dabei :)
Und fest sind auch alle schrauben, nur eben eine vielleicht fester wie die andere :/
Einzige Ding ist jetzt noch das klirren kanns maximal mal aufzeichnen :p
