Hilfeee!!! Riesen Elektronik Problem! GELÖST
Verfasst: So 10. Jun 2012, 22:11
von Keuli
Hi... ich weiss garnicht wie ich es erklären soll ich finds selbst zu unlogisch..
alsooo:
Ich heute gefahren alles ging. Ich stelle Auto ab. Zentraverriegelung geht nicht. Ich was solls abgeschlossen.
Dann gehe ich zurück zu Auto dreh schlüssel um und nun kommts:
- Eine der Birnen in der Mittelkonsole (rechts) geht manchmal/manchmal nicht
- Uhr geht garnicht
- Radio geht nicht
- ZV an dauerplus von Radio angeschlossen geht auch nicht
- Lampe an Decke geht auch nicht
...jetzt habe ich den verdammten Zeiger den ich verloren habe heute gefunden passiert mir der nächste sh!t :motz:
ich könnt grade echt :wand:
was könnte es sein? wie löse ich das HELFT MIR :(
grüsse
Re: Hilfeee Elektronik Problem!
Verfasst: So 10. Jun 2012, 22:17
von TurboPig78
Wackelkontakt an der Batterie? Oder an der Masseschraube?
Denn so wie du das beschreibst klingt das so als hätte der gar kein Strom mehr.
Verfasst: So 10. Jun 2012, 22:24
von Keuli
ja aber alles anderer elektronisch geht ja zumbeispiel in der mittkonsole: Da sind 2 Birnen die eine geht die andere geht manchmal nicht (wenn du an dem Rad drehst an aus und so)
Wenn Radio nicht geht ist klar dass ZV auch ni geht.
Du hast schon recht die bekommen kein Strom aber wieso? Batterie muss ja gehen wenn alles andere geht Tacho, Licht andere Mittelkonsole Birnen und co!?
VORALLEM
wieso geht die Lampe an der Decke nicht und die UHR :nixweis: das ist doch krank^^
habe Vermutung:
- Kurzschluss irgendwo?
- Sicherung irgendwo gekommen?
- aber beides erklärt die vielen verschieden Fehler nicht...
Verfasst: So 10. Jun 2012, 22:30
von PeterToyota
Vieleicht mal die sicherungen kontrollieren?
Das mit der lampe in der mittelkonsole kann
auch nur zufall sein das die genau jetzt den fehler
hat
grüsse
edit*:
Check mal die aussenbeleuchtung
Hab bei meinem P8er led standlichter vorne verbaut
zack eine war defekt und bei mir hat die tachobel. innenraumbel. nicht mehr gefunkt
neues led verbaut alles hat wider geklappt
vieleicht hilfts ……. kann aber auch nur bei mir so sein
Verfasst: So 10. Jun 2012, 22:34
von Keuli
ich weiss nicht ob es euch Hilft wenn ich erwähne dass ich heute mal die Mittelkonsole komplett auseinander hatte!? Habe aber keine Kabel raus gezogen oder dergleichen, deshalb schliesse ich eigentlich aus dass es damit zusammen hängt...
kann es denn sein dass: Kabel durch die Tür gelegt aufgegangen sind und ein Kurzschluss der Zentralverrieglung diesen Effekt vorruft?
Ich begreife die Verbindung Lampe-Mittelkonsole-Uhr-Radio nicht...
EDIT:
Dies würde doch aber nicht das Radio problem und Uhr erklären :(
LÖSUNG:
--> Ich habe mir gerade mal die Betriebsanleitung genommen. Und Toyota erklär darin ja alles :)
Und da hab ich gefunden: Sicherungen--> Und eine Sicherung ist für Radio,Uhr, Nebelschluss,Insassenbeleuchtung und Innenraumbeleuchtung
--> Diese habe ich mir genommen und siehe da... Durch das Teil.
Alle Aufregung umsonst.
Nun heisst es suchen was den kurzschluss verursacht :gruebel:
warum die Mittelkonsole nen Wackler hat frag ich mich trotzdem... leicht nervig...
Re: Hilfeee!!! Riesen Elektronik Problem!
Verfasst: So 10. Jun 2012, 22:53
von Keuli
Danke für eure Aufmerksamkeit!!!
Re: Hilfeee!!! Riesen Elektronik Problem! GELÖST
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 17:18
von Sgt.Maulwurf
Was ist denn die Insassenbeleuchtung? :D
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 18:54
von Xpect
Er hat n Knast im Auto ^^
Verfasst: Di 12. Jun 2012, 03:47
von shArki_p9
wollt gerade sagen, check ma die "DOME" sicherung im motorraum ;)
Verfasst: Mi 13. Jun 2012, 10:01
von Keuli
ich finde die Bezeichung Insassenbeleuchtugn auch gut :D müsst ihr mal bei euch schauen ;) ein rollender Knast.
Also hätte ich dich doch sofort bei Facebook anschreiben sollen wa? :P
