Starlet P8 läuft nicht
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 20:59
von Speedy1983
Hi zusammen, habe mir einen Starlet P8 gekauft, Bauj 95 1,3l Maschiene 2E-E Motor.
Volgendes Problem habe ich:
Wenn ich den Wagen starte, spring er an, läuft 5 sek. dann fängt er an zu stottern, wenn ich dann gas gebe gibts Fehlzündungen und dann geht der Motor aus. Auto habe ich mit Motorschaden gekauft.
Volgende sachen habe ich schon gemacht:
-Kopfdichtung
-Ventile gereinig und nei eingeschliffen
-Ventilschaftdichtungen neu
-Zahnriemen mit lauf und Spannrolle neu OT
-Temperaturfühler getauscht
-Verteiler, Zündkerzen und Kabel getauscht
-OT-Makierungen Passen auch
-Ventilspiel ist auch OK
.Kompression hat er auf allen Zylindern 14bar
Ich bin mit meinem Latein so langsam am ende. Vielleicht weiss ja hier einer einen Rat darauf.
Mfg.
Stefan
Re: Starlet P8 läuft nicht
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 21:26
von zero_2k3
Kabelvergessen? Zum Beispiel die Masse vom Motor die am Getriebe hängt oder die Masse am Zylinderkopf.
Irgendwelche Sicherungen gezogen oder defekt? Benzinpumpe läuft auch an?
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 22:02
Ist die Zündung richtig eingestellt?
Fehlercode ausgelesen?
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 22:38
von Speedy1983
Zündung ist eingestellt mit ner Blitzlampe. Code wollt ich morgen malauslesen.
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 15:37
von VitoCalzone
hört sich an wie viel zu viel sprit, da gabs im mr2-forum mal sowas ähnliches, ist aber schon länger her...woran das liegen könnte, das weiss ich aber nicht
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 16:08
Prüf mal die Unterdruckleitungen vor allem am Treibstoffdruckregler bzw. mal die Rücklaufleitung prüfen o der Regler überhaupt arbeitet.
Verfasst: So 29. Apr 2012, 08:44
von Speedy1983
Hi zusammen, also soweit sind wir jetzt auch schon, das der Motor zuviel Sprit bekommt. Werde heute mal weiter suchen...
Mfg.
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 09:46
von Speedy1983
Bis jetzt noch nichts gefunden... rücklauf funktioniert einwandfrei. Fehler ist keiner hinterlegt...
Mfg.
Stefan
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 13:47
von zero_2k3
Hi wenn der Motor nicht läuft wie konntest du ihn dann mit einer Strobo Lampe die Zündung einstellen? Hast du das innerhalb der 5 sek getan in denen er läuft?
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 15:40
von Speedy1983
Der lief ja mal wenn du ihn am gas gezogen hast. Also Zündzeitpunkt stimmt. Hab den Wagen ja schon 30 min warmlaufen lassen...nur jetzt will er nicht mehr...
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 19:46
von TurboPig78
Vielleicht liegt es an der Lambdawert- oder Luftmengenmessung, sodass falsche Einspritzmengen berechnet werden.
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 17:48
von Speedy1983
Noch jemand nen Rat ?? Hab heute nochmal die Einspritzdüsen, samt Druckregler getauscht...läuft immer noch nicht...
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 18:11
von VitoCalzone
mal so n blöde vorschlag, aber: wenn er mal 30 minuten gelaufen ist...ist vielleicht der tank leer?
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 18:38
von Speedy1983
Hi, Tank ist halb voll...erbekommt ja sprit, nur meiner meinung nach zuviel.... Viell hat auch das Steuergerät einen weg ???? Nur hab keins zum tauschen...
Verfasst: So 13. Mai 2012, 14:46
von zero_2k3
Hätte noch eins. Muss nur ausbauen. sag bescheid wenn de interesse hast.
Verfasst: So 13. Mai 2012, 17:33
von Speedy1983
Was musst du denn dafür haben ???
Verfasst: So 13. Mai 2012, 21:25
von zero_2k3
40€ mit Versand
