Motorsportvideos von meinem P8
Verfasst: So 15. Apr 2012, 22:01
von no_expert
Hi Leute,
in diesem Thread möchte ich immer wieder Videos von Motorsportveranstaltungen zeigen wo ich mit meinem Starlet teilgenommen habe. Ich fahre mit meinem P8 dieses Jahr erstmalig Slalom in der Gruppe F8.
Ebern 15.04.2012
http://youtu.be/e-VCXwmHsIs
Hof 01.05.2012
http://youtu.be/oaiuALN6ckU
MSC Marktredwitz 20.05.2012
http://youtu.be/L078r5RuEbo
Bergprüfung vom MSC Schesslitz am Stübiger Berg
http://youtu.be/o9oPB-5Qp3c
AMSC Bindlach
http://youtu.be/74g-41pemyY
MSC Straubing
http://youtu.be/1mC9Yn_0_Yo
MSC Tirschenreuth
http://youtu.be/LBA-jaZX74w
MSC Sparneck
http://youtu.be/nYosXxhLF5k
AMC Coburg
http://youtu.be/5_sgB3l0mvk
ASC Burgkunstadt
http://youtu.be/GIKX-Spke1s
MSC Wiesau
http://youtu.be/8UFcpQ0UaSI
MSC Helmbrechts
http://youtu.be/bTM1-lxbrIY
Und hier hab ich mal spontan gefilmt wie die Vorbereitungen auf ne Veranstaltung aussehen:
http://youtu.be/G2NALZ8IKes
Das war es nun mit den Veranstaltungen von diesem Jahr, ich hoffe es hat euch gefallen. Nächstes Jahr geht es weiter wenn nix dazwischen kommt, warscheinlich auch mit besserem Fahrwerk und besseren Reifen.
Re: Motorsportvideos von meinem P8
Verfasst: So 15. Apr 2012, 22:19
von Katana
hey, was hast denn alles dran gemacht?
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 15:01
von no_expert
Zylinderkopf bearbeitet, umgeschliffene Nockenwelle, Fächerkrümmer, komplett grössere Auspuffanlage von vorne bis hinten, kürzeres Getriebe vom E9, Slicks auf 13 Zoll Felgen, Sportfahrwerk. Allerdings fehlt noch die Abstimmung für grössere Kurvengeschwindigkeiten und bessere Traktion. Irgendwann muss wohl auch ein Sperrdifferential rein und evtl. ein anderes, härteres Fahrwerk.
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 15:50
von Katana
hast beim zylinderkopf nur kanäle geweitet oder doch das volle programm wie starmotion?
von wo hast du denn den fächerkrümmer? eigenbau?
und wieviel PS hat er jetzt?
hast luftfilter mässig nix gemacht?
ich hab mir am Wochenende den BMC Aircarbon Luftfilter eingebaut, da kenn ich schon einen unterschied. besonders bei höheren drehzahlen, wenn er wirklich viel luft benötigt, zieht er viel besser!
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 16:05
von no_expert
Was hast Starmotion noch gemacht? Die Kanäle wurden a bisl geweitet, Ventilsitze nachgefräst, Kopf wurde 5 zehntel geplant, Fächerkrümmer ist Eigenbau. Bei den ganzen Sachen muss ich mich bei meinem Vater bedanken. :-) Gemssen hat er 75kw. Luftfilterkasten ist Serie, aber ohne Drossel und mit K&N Filtereinsatz.
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 16:16
von Katana
ja, das hat er glaub ich auch gemacht!
wow, 75kW wären dann ca. 102PS! Das hört sich nicht schlecht an!
probiers mal it einem grösseren Luftfilter, vllt. zieht er dann noch a bissl besser, denn ich hatte auch einen anderen Luftfilter drinnen, sodass die Drossel wegfällt! jedoch ist der neue von mir um einiges grösser und laut hersteller saugt er die luft besser ein (durch verwirbelungen usw.). kann man glauben oder auch nicht, jedoch fakt ist, meiner zieht jetzt wirklich spürbar besser
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 16:28
von no_expert
Ich hab hier noch nen Luftfilter, ich wollt da eh noch was umbauen, und zwar Luftfilter rechts vom kühler einbauen.
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 16:32
von Katana
du meinst den schlauch vor den kühler hin verlegen? ja das ist nicht blöd, denn da saugt er zumindest "kalte" Luft an!
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 16:42
von no_expert
Ja, halt neben den kühler wegen der kalten Luft. Ich wollte mal schauen ob der Luftschluch zur Drosselklappe zwischen Motorhaube und Ventildeckel durchpasst. Hat da jemand Erfahrung?
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 16:46
von Katana
du meinst, weil dann der ansaugweg kürzer ist?
aber dann verläuft das ansaugrohr genau über den ventildeckel, der warm wird! is denk ich nicht so die optimale lösung! ich glaub da ists besser, ein bisschen mehr weg in kauf zu nehmen und das rohr seitlich zu führen
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 16:52
von no_expert
Ich dachte auch an unnötige Knickpunkte die den Luftfluss unnötig beeinflussen. Ja, mal schaun was ich mache.
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 18:33
von DD-XT78
ich hatte es mal so .. musste allerdings den wasserbehälter versetzen, da der beim servo model dort sitzt !
dort ist jedenfalls die einzige variante wo luft neben dem kühler direkt in den motorraum gelangt!
oder wie starmotion, civic alu kühler der is wesentlich kompakter als der vom starlet.
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 11:34
von no_expert
So, ich schups das hier mal hoch da es nicht automtisch nach oben springt wenn ich einen Beitrag editiert habe. :-)
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 11:53
von Sgt.Maulwurf
Im ersten Wertungslauf ging dir aber auch kurz vor Schluss der Hintern weg oder?
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 12:06
von no_expert
So bei der Gasse hat er mal ein bischen geschwänzelt
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 20:40
von morscherie
schönes video.
ich schreib dir mal bei geleenheit net pn wegen teilen....
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 10:16
von no_expert
update
Verfasst: So 7. Okt 2012, 18:03
von no_expert
Das waren nun die Videos für dieses Jahr
